标题: 华擎B75 PRO3 REV1.03不跑码维修 [打印本页]
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-17 20:12
      今天接修到一块华擎B75 PRO3 REV1.03 的板子,故障现象是不跑码,开始测供电,从内存供电开始。VCC:1.58V、REF:0.79,VDDSPD:0.59V(明显不正常),SMBCLK,SMBDATA:1.12V,明显的不对呀,看来问题就在这里(修到过好多块都是没有VDDSPD而不跑码的)仔细一观察,发现了问题,
VDDSPD断线,补上上电跑码了,维修完毕。
最后再附上个备份的亮机BIOS
华擎B75 PRO3 REV1.03.rar
4.6 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-10-17 20:19
应该是SPD给总线上拉
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-17 20:23
学海有崖阿忠 发表于 2016-10-17 20:19
应该是SPD给总线上拉
是的,还有给VRMPWRGD作上拉  没有图纸   不确定
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-17 22:06
这样的话应该跑码的吧 只不过会档内存 另外内存的总线1.12正常?
作者: zhuduoliang    时间: 2016-10-17 22:56
原来是断线呀,还以为是总线的事呢……
作者: 沈元    时间: 2016-10-18 01:57
这个开始修之前 应该就看到的
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-18 07:48
这里的线断了应该人为的,有可能内存插反的
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-18 08:34
最近看见很多都是断线的帖子
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-18 09:07
我觉得很有可能
沈元 发表于 2016-10-18 01:57
这个开始修之前 应该就看到的
他这个不是很明显
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-18 09:08
ap04112271 发表于 2016-10-17 22:10
B75还有PCI槽,少见
大板还是有的
