标题: 清华同方版号c15b 芯片烧糊求救 [打印本页]
作者: 李正义    时间: 2016-10-17 20:10
如题。小芯片不确定是N管还是什么东西。烧糊了。
补充内容 (2016-10-24 16:15):
主板修好了。内存条坏了2跟4G的。被同事修好的,是我大意了。明明测量时知道MOS管GS级是通的不对,后来还是去修电源芯片去了,结果修了半天发现电源芯片没问题就没思路了,没想起当时的Mos管。怪我自己粗心,明明...
作者: 1035672944    时间: 2016-10-17 21:31
多半都是n管来的
作者: 1035672944    时间: 2016-10-17 21:32
现在的华硕板子有的就用的是图片中的小管管
作者: laiguod    时间: 2016-10-17 22:56
N  MOS。只是体积特别特别的小,,不好焊接,只有焊盘,烙铁根本烙不到,
作者: 李正义    时间: 2016-10-20 15:30
检测发现2根4G的内存条 也被烧了。这下亏大了
