技嘉主板开机自检很慢
文文他爹
2009-4-15 19:07
技嘉主板开机自检很慢
原先正常的,开机有滴声,到别人手里后,说开不了机,发现是内存供电管竟然走位了?一定是动了手脚,检查没有短路,把它再焊上去,能开机了,但是自检很慢,CPU不能正常识别,没复位一次,就变一次,开机的滴声也没有了?是不是BIOS 的问题呢?
新围
2009-4-15 19:21
最好你是刷下BIOS试试!!
精彩科技维修
2009-4-15 20:18
有的机器是自检的不快。我的建议还是做边系统看看怎么样
万芯片
2009-4-16 11:54
先装个系统试下,因为要先软后硬嘛,假如是系统问题,你拿块主板再怎么修也多余的对吧
文文他爹
2009-4-16 13:21
不关系统的事,在我修好的时候试过机,能正确认出CPU,但是现在认不对,自检也慢了,查过,BIOS已经是最新的了,怀疑是购买人拿回去刷了最新的BIOS,结果出现这个问题,不知道能不能刷回原来的?
小陈电脑维修中心
2009-4-16 14:32
换BIOS试试。可能是它的问题
小金程
2009-4-16 22:39
先装下系统,再刷下BIOS试试!!
文文他爹
2009-4-16 23:10
上系统全部正常使用,BIOS已经是最新的了,但是书上说用旧的话,会引起问题,有点怕,不是自己的板啊
