标题: 三星LA-8863P键盘乱码 [打印本页]
作者: weke    时间: 2016-10-17 16:45
标题: 三星LA-8863P键盘乱码
键盘换过,EC是KB9012,换过,BIOS刷过,测键盘接口阻值正常,还是乱码,大神们遇到过这种问题吗???
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-10-17 17:02
换屏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: liyia    时间: 2016-10-17 17:03
看键盘接口旁边下有没有白色的排阻 有就全拆了再试
作者: hyy    时间: 2016-10-17 19:33
是不是换过屏幕
作者: 630039959    时间: 2016-10-17 20:25
换屏造成键盘不能用,三星机器我是真碰到过
作者: 630039959    时间: 2016-10-17 20:26
怎么都想不通是什么原因
作者: weke    时间: 2016-10-18 08:59
是有电容的,换过了,没啥用
作者: weke    时间: 2016-10-18 09:00
hyy 发表于 2016-10-17 19:33
是不是换过屏幕
上家发来的,不清楚换过屏没,换屏键盘不能用??这是什么说法?
作者: weke    时间: 2016-10-18 09:06
用外接显示器都不行,和屏还有关系吗
作者: weke    时间: 2016-10-18 09:16
@月饼 求讲解
作者: chehuidong    时间: 2016-10-18 09:25
ec资料刷过吗
作者: liyia    时间: 2016-10-18 10:33
拆了别装试下啊
作者: xiongyangwan    时间: 2016-10-18 15:04
屏有码片的 你问下上家是不是换过屏 那个9012也有程序
作者: 3301809631    时间: 2016-10-18 15:17
键盘换过没有 你可以刷屏的bios
作者: 世隆科技    时间: 2016-10-19 14:20
是不是换屏才出现的
作者: 邱慎红    时间: 2016-10-19 14:26
但裸板,接外接看看
作者: linqjj    时间: 2016-10-19 14:55
没见过这种问题,,你把键盘拿掉。外接USB键盘试下吧。。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-19 14:57
可能是铜线 漏电
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-19 14:59
换屏 导致键盘乱跳
作者: songgexunwei    时间: 2016-10-24 11:47
一样的问题 等高手解决
作者: 开心果果,    时间: 2016-10-24 12:27
手里也有一台同样的问题,没换过屏。等高手的出现。
作者: 永和科技    时间: 2016-10-24 13:07
三星就是恶心  部分机型换屏幕后会导致键盘错乱
作者: wzm99    时间: 2016-10-24 13:13
确认下换过屏没有……
作者: 光头和尚    时间: 2016-10-24 13:16
这种问题一般很少碰见、
作者: daifujiu    时间: 2016-10-25 09:05
是不是换过屏呀,我遇到过三星的奇葩问题
作者: zoy520    时间: 2016-10-26 18:23
先刷bios看看
作者: 任我行成功1    时间: 2016-10-26 18:40
换板吧。高手来了
作者: liuhaiyong    时间: 2016-10-26 18:48
是不是换过屏啊,
