标题: 联想G485 集显 AMD通病 [打印本页]
作者: 181981925qq    时间: 2016-10-17 16:16
标题: 联想G485 集显 AMD通病
G485 开机电流0.38到0.42A  不显,刷BIOS 之后不显  检查主板电池是否有电,还不行  就把南桥上面的电容通换掉  要么换新的南桥OK
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-17 16:17
哪个电容哦
作者: 181981925qq    时间: 2016-10-17 16:18
这种南桥上面电容容易漏电,换掉就OK  修过很多台了  没有返修
作者: 181981925qq    时间: 2016-10-17 16:21
哪个电容漏电不懂啊,全部换掉就可以了
作者: wo13480nk    时间: 2016-10-17 16:46
这加焊应该也有用的吧
作者: 必克本本精修    时间: 2016-10-17 17:10
RTCVCC滤波电容吧
作者: 可不可以    时间: 2016-10-17 17:27
正好有一台一样的故障
作者: 生活还的继续    时间: 2016-10-17 17:34
电容漏电去掉OK
作者: xx870920    时间: 2016-10-17 17:42
我也是直接去掉电容
作者: 1035672944    时间: 2016-10-17 22:32
通病来的   一般都是取电容   在放下电就欧克    了
作者: yl5439739    时间: 2016-10-17 22:53
这么多电容  我也是醉了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-17 23:15
这个故障我也碰到过,这个板子质量很差
作者: 熊绪忠    时间: 2016-10-17 23:43
其实就一个而已,摘掉就可以了,G475一样故障
作者: 代子易    时间: 2016-10-17 23:57
那个电容啊!这么多
作者: solly1021    时间: 2016-10-18 09:23
RTC电容换掉!!
作者: chehuidong    时间: 2016-10-18 09:45
cmos电池所连得那个电容吗
作者: qinmjie    时间: 2016-10-18 09:51
不需要懂这么多的电容吧,只有与CMOS 电路相关的电容去掉就好了。测量一下看哪个电容有CMOS 电压就是的
作者: fgjkklll    时间: 2016-10-18 09:51
我认为应该确定下是哪一个,不应该是所有的都拆了换!
作者: 645656206    时间: 2016-10-18 09:54
全部换好麻烦    能确定是哪一个就好了
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-10-18 09:54
这个通病论坛有呀,大家都知道具体到南桥上面确定的某一个电容
作者: 郭茂弟    时间: 2016-10-18 09:58
弱弱的问一句。coms电池漏电,不充电和这个有关吗
作者: qinmjie    时间: 2016-10-18 09:59
缺电压,或者短路。量一下就知道了。
作者: sjzy    时间: 2016-10-18 10:00
       学习了,
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-18 10:04
用眼睛都能看的出来,看贴纸都可以看的出来
作者: machao123    时间: 2016-10-18 10:11
当年 我都给换掉了  但是还是不行  我直接放弃了   没有换件
作者: 904144338    时间: 2016-10-18 10:14
这板子我也修到过的,直接去掉电容就好了
作者: kxbaobei    时间: 2016-10-18 11:01
都换还是有点麻烦啊··电容太多了····
作者: jengames    时间: 2016-10-18 11:09
好像只需要拆掉右下角那个电容就可以了。
作者: xuanse    时间: 2016-10-18 11:13
换南桥电容?还有这么修南桥的啊!见识了
作者: 永佳科技    时间: 2016-10-18 11:16
技术值得学习下。  可以可以
作者: 专业维修电脑    时间: 2016-10-18 15:13
看见这个机器,就是别人送钱咯!
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-10-18 15:38
这个要是知道是哪一个电容的话就完美了  这样我都怀疑是不是南桥不良导致的问题
作者: syejings    时间: 2016-10-18 16:05
捡钱的节奏。。。
作者: L蓝信    时间: 2016-10-19 14:31
我去,是哪个电容啊,这上面这么多全换多麻烦
作者: szplove    时间: 2016-10-19 15:00
应该是RTC电路吧
作者: 西山行    时间: 2016-10-19 15:03
这个是通病,去掉南桥上一个电容,属RTC电路。
作者: 小机警    时间: 2016-10-19 16:37
哦?搞到南桥上的电容?
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-19 16:49
要是知道是哪个电容就好了
作者: 修笔记本主    时间: 2016-10-19 17:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-19 17:08
还不亮你就该哭了,
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-10-19 17:08
不是右边那个一拆就好吗!还搞那么复杂
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2016-10-19 17:14
芯片上的 一个电容 箭头的位置吧
作者: 情未央心微凉    时间: 2016-10-19 17:15
直接取了.........
作者: xwhedyo    时间: 2016-10-19 17:25
最头痛的就是AMD芯片组
作者: 李漂渺    时间: 2016-10-19 17:34
成本太高了,重置应该可以吧
作者: 弑恋お    时间: 2016-10-19 17:46
傻瓜电脑 发表于 2016-10-17 16:17
哪个电容哦
现在还在问哪一个 没用心哦
作者: 遊龍維修    时间: 2016-10-19 17:49
来取经验了。碰到的话按照楼主说的方案试试。。。
作者: Li丶sh    时间: 2016-10-19 17:55
思路明确,值得学习
作者: ywc403483752    时间: 2016-10-19 18:03
没有必要全部换掉,希望简化
作者: 彭进辉    时间: 2016-10-19 18:09
如果标注下那个电容,会很好一看就知道那地方。但给客户与同行一上网查就看到这问题也不好,价钱就收不高了。
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-10-19 18:14
上次修到一台,好像有一个。。去掉就行啊
作者: bailang381    时间: 2016-10-19 18:31
上次去掉了  但是过一会又不行了 有的还是要换
作者: xwhedyo    时间: 2016-10-20 15:43
AMD不好搞~~
作者: 君威笔记本    时间: 2016-10-20 16:36
电容是不是漏电呀
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-20 16:52
捡钱,骗分的好机子,
作者: wanyi    时间: 2016-10-20 16:53
全换啊?不能测下再换么?
作者: xuxiang4644713    时间: 2016-10-20 17:05
感谢楼主分享。。。。。。
作者: 王福平    时间: 2016-10-28 09:08
是的,属于RTC电路上的电容,去掉一个就可以了
作者: 郭兵    时间: 2016-11-1 14:53
   你也是够了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-11-1 15:10
换新桥还真是个好主意
作者: 怀雪    时间: 2017-8-7 12:19
统统换掉应该不用吧,有确定的吗
作者: eerrttyy1    时间: 2017-8-7 12:31
多谢楼主分享经验,先学习,以后肯定用的上
作者: 太极初学者    时间: 2017-8-7 12:41
这个问题现在真多。。AMD 显卡也这个问题。。动不动就 显卡电容坏
作者: 山丹丹    时间: 2017-8-7 12:43
手里正好有这款板子,谢谢楼主了!
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-7 12:45
这个也有通病啊不会吧
作者: 13129938672    时间: 2017-8-7 12:45
这个型号板子  显卡电容也爱坏  这个是通病
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-7 12:47
这种南桥上面电容容易漏电
作者: tanlei    时间: 2017-8-7 13:20
这个好像是在黑色泡沫地下压着的的电容换了
作者: 实维创想    时间: 2017-8-7 13:28
我先试试  一会给大家结果我先试试  一会给大家结果
作者: bingyu4300    时间: 2017-8-7 13:37
我也是去掉一个电容就好了,为什么楼主全换了
作者: sundud    时间: 2017-8-7 13:38
看着真复杂啊,还是先签到吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 莫非。    时间: 2017-8-7 13:40
这个跟g474一样的啊 rtc电容 氧化漏电了 拆掉就行
作者: zhouweichuan    时间: 2017-8-7 14:08
换电容比换南桥容易多了
作者: 唯信    时间: 2017-8-7 14:12
这个RTC上的电容出问题的的确多,不插CMOS电池好像也不开机
作者: 511847499    时间: 2017-8-7 14:18
amd 的 小电池 一定要先试试
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-7 14:19
这个是RTC 供电滤波电压,容易出现微短路,3v电压拉低  导致不开机
作者: qq842252722    时间: 2017-8-7 14:26
                    这个 确实遇到过  呵呵呵
                    这个 确实遇到过  呵呵呵
作者: qq842252722    时间: 2017-8-7 14:27
                    这个 确实遇到过  呵呵呵
作者: 简单任务    时间: 2017-8-7 14:28
全部换完吗。好像就换那么一两个就行了。
作者: 诚友笔记本    时间: 2017-8-7 14:29
是南桥指示点边上两个中的其中一个吧
作者: 我锋我有型    时间: 2017-8-7 14:50
这么多电容都被拆掉了。。。。够恐怖的
作者: small    时间: 2017-8-7 14:59
我修到过一台,是CMOS 没有电压了,换一个就OK
作者: 1056571987    时间: 2017-8-7 15:26
没遇到过
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-8-7 15:35
这个换掉全部电容有时候也不行只能换桥 遇到好多了
作者: hdg6552328    时间: 2017-8-7 15:46
这么多电容 那一个啊 都换会不会把芯片吹坏啊
作者: wangww    时间: 2017-8-7 16:04
这机器好坑
作者: 15653008079    时间: 2017-8-12 15:43
全部换好麻烦    能确定是哪一个就好了
作者: weidemingwei    时间: 2017-8-12 15:54
通病来的
