标题: 请教焊点比较大像硬盘焊盘有必要除胶吗?? [打印本页]
作者: ok小子    时间: 2016-10-17 16:10
像硬盘焊点比较大,那有必要除焊盘胶吗?不除胶 植锡后直接焊上去应该也不会造成虚焊吧?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-17 21:59
肯定要除胶的 不然焊完容易高低不平吧
作者: E路向中    时间: 2016-10-17 23:02
如果用了厚钢网植锡,一般不用太仔细除胶,建议还是清理下好点,生手的话
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-10-17 23:29
句容诚信电脑 发表于 2016-10-17 21:59
肯定要除胶的 不然焊完容易高低不平吧
同意   除胶是为了让芯片更好的与主板衔接 不留空隙 这样不会虚焊 或者摔的时候容易接触不良
作者: yinxing239    时间: 2016-10-17 23:32
硬盘可以试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-18 05:59
建议还是除一下胶吧,避免值锡高低不平
作者: 15666216865    时间: 2016-10-18 09:25
我搞了40多个硬盘了,就开始除过几次胶,后来直接用吸锡带扫一下,大体平整就行了,焊盘用弯头烙铁扫一下,保持锡点大小一样,硬盘植锡大小一样,基本每次都一次过,生手除胶更容易搞掉焊盘,危险系数更大
作者: ijufeng    时间: 2016-10-18 11:32
硬盘焊点大 可以稍微轻微初一下 凭证就可以了吧
作者: 心在飞翔    时间: 2016-10-18 18:10
必须除胶,本来用锡膏植锡焊点就不高,而且有胶存在,不能保证每个焊点都完美焊接。
作者: 苹果核    时间: 2016-10-19 22:03
强迫症必须除,一丁点都不留
作者: ijufeng    时间: 2016-10-19 22:21
稍微清楚吧我感觉不然不凭证
