标题: 宏碁V5-471 [打印本页]
作者: guohuang    时间: 2016-10-17 14:54
标题: 宏碁V5-471
本人小白一个 今天接到客户本本一台说是进过水 我打开看了一下 确实进水了 而且已经被上家修过了 试了一下是不触发  我就仔细的把以前进水的地方处理了一下 处理完还不行 心想搞不定 上论坛下了个图纸一点一点的查 待机3 5V应该是按过开关才有 不问这了  先测开关电压kbc_pwrbtn#0.3发现问题继续往前查 这一脚经过两个电阻而来连接到EC93脚 测93脚有3.3 再测那两个电阻也有3.3 估计断线了 飞了一根线 OK  小弟嘴笨 多多包含吧
作者: chengdengjiang    时间: 2016-10-17 15:22
能维修好赚到钱  是件好事
作者: 可不可以    时间: 2016-10-17 17:29
正好有一台一样的故障
作者: 1035672944    时间: 2016-10-17 22:38
还被上家修过啊  上家看来还不会修机吧    修好就是王道
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-10-18 01:47
能修好就行,谢谢分享
