GA-M61SME-SE
时速维修中心
2016-10-17 14:39
GA-M61SME-SE
接手通电不跑马,测量各大电压都这样,点复位也有反应,换了3个CPU一样不跑马。BIOS刷了,南桥也加焊了(因为是单桥,所以怀疑虚汗几率比较大),还是涛声依旧。。。。最后把串口芯片拆了,还是不行。。。。有谁遇到过这种问题的,就这块坑爹板
chinafixSB
2016-10-17 14:59
有可能还是BIOS
MMBV
2016-10-17 15:14
可以试试Bois互换大法
时速维修中心
2016-10-17 17:49
不用搞了,加焊了桥搞的不稳定了,有时能开机,有时开不了
句容诚信电脑
2016-10-17 22:10
不要动不动的就整桥
zhuduoliang
2016-10-17 22:59
有复位就不好搞了……
沈元
2016-10-18 01:55
三板斧 IO也换了吧
江苏阳光
2016-10-18 07:48
这板好修,不是坑,而是你的技术不行
