バ幸福De右岸 发表于 2016-10-18 05:59
电容是不可以短接的,电阻有的可以短接
电容是不可以短接的,电阻有的可以短接
lesliecon 发表于 2016-10-17 22:26
电容不是电阻,是不可以短接的,你可以找个废板拆颗下来换上看看,要是没有的话就空着看看传感器有没有异常 ...
句容诚信电脑 发表于 2016-10-17 21:58
电容怎么可以短接呢 不行
nmd200 发表于 2016-10-18 19:16
有的电容可以短接,有的电感可以拆掉
有的电容可以短接,有的电感可以拆掉
代子易 发表于 2016-10-18 23:02
不可以的,耦合的也不行啊!
xuanse 发表于 2016-10-23 17:57
6050A2266501-MB
大王叫我来查房 发表于 2016-10-17 17:40
有大神可以告知一下吗
xuanse 发表于 2016-10-23 17:02
学习学习学习
reborn007 发表于 2016-10-17 14:30
最好不要短接!
