华为麦芒c199自动重启维修案例
米小米
2016-10-17 13:23
华为麦芒c199自动重启维修案例
华为麦芒c199自动重启维修案例
一、单板故障现象
手机开机后进入休眠状态自动重启。
二、原因分析
手机开机后进入休眠状态自动重启,升级后现象复现,用镊子短接TP2616和TP2619无加载端口,测量TP2616阻抗为5.0K欧,与正常板对照TP2616为20K欧,则测量VREG_L6_1P8短路,在VREG_L6_1P8线路上加一个1.8V电压,触摸到U701发烫,拆除后VREG_L6_1P8短路OK。
三、最终结果
更换U701后OK。
ptmanager
2019-9-17 23:30
华为手机自动重启
专题:
https://www.chinafix.com/zt/25950-1.html
