华为麦芒c199后摄像头打不开维修案例
米小米
2016-10-17 13:15
华为麦芒c199后摄像头打不开维修案例
华为麦芒c199后摄像头打不开维修案例
一、单板故障现象
手机开机后测试MMI,后置摄像头测试失败。
二、原因分析
1、根据下面的电压依次测量:
测量到VREG_CAM_1P05(L2103)无电压,正常板有1.05V。"
(26.81 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2016-10-17 13:14 上传
2、分析异常信号:
a)VREG_CAM_1P05无电压,说明U2103电压转换器没有正常进行工作。
b)量测VPH_PWR、VDD_CORE_CAM电压都正常。
c)U2103的供电正常,无电压输出,说明U2103损坏。
(113.1 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2016-10-17 13:14 上传
三、最终结果
更换U2103,故障排除。
四、经验总结
摄像头不良一般都是电压不良导致的,J2101、T2101、T2102、T2103、T2107、T2108也损坏比较多。
zxb515
2016-10-18 10:09
谢谢楼主分享
