华为麦芒C199不充电维修案例
米小米
2016-10-17 12:48
华为麦芒C199不充电维修案例
华为麦芒C199不充电维修案例
一、单板故障现象
开机后插USB无反应(无充电符号、无端口)
二、原因分析
目检USB接口J1502无外观损坏,虚焊。用万用表测量J1502各引脚的对地阻值,发现J1502第4引脚对地阻值异常50(正常板的对地阻值为500左右),由此可说明J1502第4引脚处于短路状态,拆C1510再次用万用表测量,发现第4引脚依旧处于短路状态,因此可判断D1511损坏。
(31.24 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2016-10-17 12:48 上传
三、最终结果
更换D1511后OK。
四、经验总结
不充电故障J1502、D1511、U201坏的比较多。
