标题: 小修dell电池能用,电源不能用 [打印本页]
作者: 回首往昔    时间: 2016-10-17 12:46
dell 14-3458电池可以正常使用,电源不能用。用电池正常使用,用电源不触发,在系统下差电源也没有反应。裸板插电源无3v 5v有待机3v线性没5v线性,
,这板子待机芯片是用的51225。当51225在vin满足的情况下会自动产生3v 5v线性电压,实测VIN 19v正常,5v线性无输出,阻止正常,在这里相信很多人都会马上换一个51225。其实我也不例外,在料板上找一个51225换上,结果你猜会是什么???5v线性出来了,但是还是没有3v 5v,芯片6 20 脚无开启电压,由于没有图纸,跟着跑线,跑到ec的114脚,也没电压。心想不会ec也是坏的吧,或者是ec供电不够???这机器是要什么没什么,图纸没有,芯片pdf也找求不到,芯片供电也不好查。由于用电池可以正常使用,就 先假设ec是好的,那到底是哪儿出问题了呢,百思不得其姐。正在思考时耳边突然想起一句声音,当一切线索都断了,那么我们重头再来案情重组,重新分析案情,回头一看,原来是在放包大哥破案。天下第一聪明人都需要重组案情,那我也重头在看看。当我查到充电芯片是发现问题,芯片是bq737发现芯片的16脚无电压输出
而且在系统下检测不到电压。根据芯片的资料得到如下结论当芯片得到19v供电后6脚会得到一个有电源头经过分压的一个2.5v左右的电压,然后16脚才会输出6v左右的电压,实测20 6 5 脚电压都有还非常标准,16脚阻值100多
,直接换芯片,没有bq737 用了一个bq727代换,16脚电压完美出现,3v 5v电压也有了
,维修到此结束。来两张充电照
奉上原机备份bios 机器是14-3458
版号是14216-1
cpu是SR215 显卡 N15-GM-S-A2
3458 14216-1.rar (4.41 MB, 下载次数: 37)
