标题: 第六代机器换南桥之后会掉电 价钱可以商量 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-10-17 11:53
前段时间之后来了2款六代的机器都是南桥短路,更换南桥后开机没有变慢,正常开机,但是一种小时左右掉电重启,之后按照以前的机器那要ME分离,装上去还是那个鸟样没啥区别,                  换另外款六代机器开也是南桥换更换后和上一台一样,在想应该是六代的机器换南桥是另一种规则呢?    求助各位有修过的大神们或者懂得大神们
如果有会的能搞定 ,价格可以谈谈
作者: 跞凡    时间: 2016-10-17 11:58
同样期待有过经验的大神们分享。
作者: 缪小云    时间: 2016-10-17 12:23
bios需要合成不
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-10-17 14:15
缪小云 发表于 2016-10-17 12:23
bios需要合成不
BIOS   我觉得是BIOS问题关键是要怎么弄BIOS    你说的是ME   还是BIOS的本体    ME我自己有分离过还是那个要
作者: hyy    时间: 2016-10-17 19:37
机器能亮就再线升级程序试试
作者: lucy    时间: 2016-10-17 21:25
是不是需要换上纯净的 ME
作者: chewenfeng    时间: 2016-10-17 22:10
是什么品牌的机器
作者: 风骑士    时间: 2016-10-18 10:56
论坛有大神的,只是没看到你的帖子
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-10-18 11:19
从官网分离bios试试 或者淘宝买一个原厂的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-10-18 11:19
hyy 发表于 2016-10-17 19:37
机器能亮就再线升级程序试试
因为那个是火影的笔记本   它们的官网找不到
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-10-18 11:20
chewenfeng 发表于 2016-10-17 22:10
是什么品牌的机器
火影的金刚T1
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-10-18 11:22
因为火影这种笔记本太少了,在淘宝或官网又买不到
作者: jengames    时间: 2016-10-18 11:33
这得找没上电的BIOS了吧。
作者: 284717380    时间: 2016-10-18 11:47
备份原始BIOS过来看看。
作者: 小高同学    时间: 2016-10-18 12:16
这种机器成本又花了   不休就贴本
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-10-21 09:52
机器能亮就再线升级程序试试
都是一个样
作者: htbcn11    时间: 2016-10-21 10:04
进水了吗?这种不在保修吗?
作者: xiudiannaode    时间: 2016-10-23 21:23
找个原厂的BIOS看看
作者: kaixian2010    时间: 2016-10-23 21:44
这种不好弄哟,一些小牌子
作者: q2271806561    时间: 2016-10-23 22:23
楼主加我QQ。合成个BIOS看看。。。看账户 名。。。啊
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-23 22:42
就怕碰见这种小牌子的机器
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-10-24 09:23
替换ME 也没用吗
作者: cjrr    时间: 2016-10-24 09:37
看这情况还是BIOS问题
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-24 13:56
祝楼主好运     期待结果
作者: wbx123456    时间: 2016-10-24 14:37
6代都修到了 !什么情况!期待楼主搞好!
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-10-24 14:39
就修到6代了,我们这种乡下还再为2,3代奋斗着
