标题: 7600GT 显卡坏了,求救!!!!! [打印本页]
作者: 李智敏    时间: 2009-4-15 17:27
我的是一块7600GT AGP的显卡,之前花屏,维修员说核心坏了,现在换了一块新的7600GT核心,出现问题了.用VGA的接口,开机字很模糊,而且屏幕一闪一闪的,很多波纹,显示器一会暗一会亮.如果用DVI接口,开机很亮很正常,不闪,但是到了进桌面那里显示器就黑了,显示检测不到信号. 如果用DVI转VGA的插头接上去, 屏幕很亮,但是到了桌面还是会一闪一闪,像要爆炸似的.突然变暗 又突然变亮,颜色偏红,不过效果要比直接用VGA的好.跑3DMARKS03 12000多分.有时候开机又很好,不闪,也很亮,玩游戏一切正常.不是驱动的问题,因为直接装显卡上去就会出现这个问题.不要叫我换显卡了,AGP的7600GT很贵的.本人接近崩溃中,,有谁能解决这个问题吗?跪求!!!
作者: 总有路可走    时间: 2009-4-15 17:36
7600GT如果做BGA不便宜,和买二手差不多了
估计是显存虚焊直接加焊的,
作者: 新用户    时间: 2009-4-15 20:12
是不是GPU没有做好?
作者: 小金程    时间: 2009-4-16 21:27
估计是显存虚焊直接加焊的,
作者: 多多    时间: 2009-4-17 09:39
你既然是换了GPU说明还在保。你的卡就是RAMDAC信号电平过高导致的
