SOYO 问题修大了,,,
百嘉电脑
2009-4-15 17:24
SOYO 问题修大了,,,
(59.1 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2009-4-15 17:24 上传
一快SOYO主板,,,客户拿来的时候是不启动,我就把板拿起来测试,检测卡上没有什么代码,我不知道什么原因.,.我就测试主板的 场管,各种管.都没有发现什么坏.我就想到,AMD的主板都温度很高,是不是北桥虚焊了,,,然后就发现.每次启动的时候 只要用手轻轻按下北钱就可以启动了..然后我就用,风枪吹了北桥.可是现在.不管怎么按 都不启动了...死了 我是不是把北桥吹坏了...还是吹得更虚焊了,,大家说要怎么办啊,.,,还能不能修啊,,,,,,
建华维修
2009-4-15 17:30
做BGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
白色白色
2009-4-15 17:37
基本工不行啊,应该是北桥吹坏了,只有BGA咯
新围
2009-4-15 19:45
估计是你把北桥给吹连了,短路了,里面!!
华特电脑
2009-4-15 19:51
哈哈,像我一样,惨了,兄弟
破系
2009-4-15 20:02
做BGA,小心点应该能好
新星座
2009-4-15 20:39
北桥用风枪吹很容易坏的
一梦千寻
2009-4-15 21:51
感觉大家没有好的工具哦 没有BGA焊台吗?915的主板北桥我做BGA就做好了饿!
交航安徽
2009-4-15 22:02
北桥用风枪吹很容易坏,BGA
孤帆远影
2009-4-15 22:54
简单用风枪焊
PCB很容易变形的
主板狂
2009-4-16 22:10
无铅的北桥,我发现就是用DIY的焊台来吹也不行。太大了,底下珠子太密,只有0。5,还有一点,当你焊时板子下沉的。桥容易偏移,所以就容易;连珠子。
DIY的机器,我试过,对付一般的南桥,显卡BGA行,看来真的得买专业的机器来搞北桥与775座子才行,不然真的容易死。
pinty
2009-4-17 07:19
拿无知当乐趣啊
暮春蚂蚱
2009-4-17 10:10
重做BGA!!!
马克电子
2009-4-17 10:31
仔细看了楼主的图片。桥已经变形了,有的地方都起包了。要换掉了。
佳禾维修
2009-4-17 10:32
把北桥取下来。。重新植一到锡就可以了。。。
周继根
2009-4-17 11:28
楼主还真厉害啊 ,把桥吹挂了。只有做bga了
新神州
2009-4-17 12:25
呵呵,正常现象
百嘉电脑
2009-4-17 15:21
看来是没有什么办法; 只有给别人做BGA; 看来不点钱是不行的,,记得 新手同胞们不要象我一样干这样的傻事 了; /
起早摸黑
2009-4-17 16:04
手头没好工具的庆,最好用吹风机慢慢吹一下。
死敌
2009-4-17 16:14
风枪就能把BGA修好,我看真是神了
心晴
2009-4-18 00:48
这也用风枪吹啊,起码你得有个炉子,上下加热才行。。。。。。。。。。。
陈亚
2009-4-18 01:16
加热后要先量下供电的几个点,如果短路就千万不要上电,不然桥一定挂~
