标题: A1278 愁死了 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2016-10-17 10:06
标题: A1278 愁死了
这个机器来的时候客户说 有时蓝屏,我看现显卡加焊过 于是我又加焊了一次 直接不亮了,我在网上定了一个  故障还是不良 求助大家
作者: k3ntx    时间: 2016-10-17 10:16
1)查看有沒有掉件 2)橋沒做好,重值再做 3)橋是坏的,重值也沒啥用
作者: 272868655    时间: 2016-10-17 19:01
A1278有显卡吗?大哥你有没有搞错机器型号
作者: over91    时间: 2016-10-17 19:35
再上机器热一遍试试,我昨天有个机器一遍没亮,本来想拆了再换一个呢,弄到一半突然改注意了,
加热完再上电正常了
作者: jiafu000    时间: 2016-10-17 20:54
a1278是集显的机器修过好多台了
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-17 20:56
A1278有显卡???1286吧 还是你说的是南桥?
作者: 靓维电子    时间: 2016-10-17 20:58
蓝屏代码是多少呢?
作者: chewenfeng    时间: 2016-10-17 22:17
楼主说的型号对吗?  如果是老款的1278  MCP的桥 就还桥吧  这个桥非常爱坏  而且没有所谓的全新  买到的也有很多坏的
作者: 风骑士    时间: 2016-10-18 10:55
网上的芯片不一定好用
