标题: e530待机3 5V正常 就是不触发 怎么搞 刷过BIOS 换过剪板EC了 还是老样子 [打印本页]
作者: freesky123    时间: 2016-10-17 09:05
如题 板号LA-8131P  来的时候待机正常 拆机裸板 待机3 5V都有  电流0.002 就是不触发 于是飞线刷了EC程序 还是不行 换了剪板的EC还是老样子  板子上2个八角BIOS也刷了 还不行 求大神指点一二
作者: klw2004wj    时间: 2016-10-17 09:11
我有个S300也这样   同求方案
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2016-10-17 09:13
南桥坏了吧.
作者: 热插拔内存    时间: 2016-10-17 09:14
触发条件是否满足,看上电时序 没图 ,没有你的检测流程怎么帮
作者: freesky123    时间: 2016-10-17 09:24
大早上的重新用烙铁拖了一遍EC OK了
作者: 晓风维修    时间: 2016-10-17 09:50
呵呵,焊工需要加强啊
作者: luo6091    时间: 2016-10-17 09:54
这机器南桥坏的比较多
作者: daijikai    时间: 2016-10-17 09:54
freesky123 发表于 2016-10-17 09:24
大早上的重新用烙铁拖了一遍EC OK了
好吧 算你运气好
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-10-17 10:04
看看ec有没有触发动作给南桥,在看看ec条件满足不满足,然后再看南桥条件,没这些就来问显然盲目!
作者: 406965195    时间: 2016-10-17 10:08
条件都正常吗
作者: ding    时间: 2016-10-17 10:13
每次焊完EC,先用表针划拉一边,有虚焊的补补。没有虚焊再用洗板水洗洗,放大镜照照,看有没有连锡。从业这么多年,从来不敢懈怠。
作者: freesky123    时间: 2016-10-17 10:50
ding 发表于 2016-10-17 10:13
每次焊完EC,先用表针划拉一边,有虚焊的补补。没有虚焊再用洗板水洗洗,放大镜照照,看有没有连锡。从业这 ...
我都用镊子划了一遍
作者: 中皓    时间: 2016-10-17 14:05
EC和BIOS之间不会有断线吧?
作者: ding    时间: 2016-10-18 07:44
freesky123 发表于 2016-10-17 10:50
我都用镊子划了一遍
不过有时候点背,很难说的。只能尽人事,听天命了。
作者: hsgg    时间: 2016-10-18 08:02
楼主还是不细心哈,好在搞定了
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-18 08:04
按上电时序去查吧
