标题: 飞利浦显示器白竖条求助 [打印本页]
作者: perform    时间: 2016-10-17 09:01
标题: 飞利浦显示器白竖条求助
一台飞利浦19”液晶显示器更换灯管后,用了10多天,出现竖条故障,是不是灯光没有装好有没有朋友遇到过这种问题
补充内容 (2016-10-18 08:15):
谢谢各位解答,看来是我换灯管过程中伤害了屏,废了,免去维修费,让客户拿走吧
作者: klw2004wj    时间: 2016-10-17 09:14
呵呵   正常   下次拆屏时注意   这屏就算了   修不好了
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-10-17 09:24
屏的问题
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-17 09:38
屏的问题,一般的维修修不聊没有压平机
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-17 09:40
没戏,屏的问题
作者: FYshuma168    时间: 2016-10-17 09:41
屏幕的问题 这种不好解决了
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-10-17 09:48
我刚开始的时候也有过    是换的过程
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-17 09:52
屏的软排线开胶了,换灯管10多天,可以交差了吧。已经给客户了吧。
作者: 406965195    时间: 2016-10-17 09:55
屏问题。。换灯管有几率出现这种问题
作者: manzxq    时间: 2016-10-17 10:09
可能拆修没注意,造成的2次损伤~~,问题不大,只有委婉告知客户~~,这竖条属于屏上软排线开裂~只有工厂专用压屏机可以修复~,
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-17 10:11
屏坏,只能跟客户好好沟通,不影响使用就这样用,大不了减免点维修费
作者: yhb00100    时间: 2016-10-17 10:21
屏基本挂了,将就用吧
作者: txy2008003    时间: 2016-10-17 10:30
屏坏了。要是换灯管后这样子的话。那你就是运气差了些下手重了些
作者: 569924751    时间: 2016-10-17 10:30
屏的问题,没办法
作者: Yy.    时间: 2016-10-17 10:34
屏问题了···在深圳的话就有办法修
作者: 151306180    时间: 2016-10-17 11:49
这屏就算了   修不好了
作者: 雷灬雷    时间: 2016-10-17 12:15
妞妞说的好容易哦   万一客户是比较有强迫症的那种呢  死活不要
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-17 16:43
那就。。。看楼主怎么处理了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-17 20:02
屏的问题,只能这样子用着了。。。。、
作者: xushouyong001    时间: 2016-10-17 20:10
应该是显示屏坏了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-17 21:39
朋友 不拆屏换灯管才是上上册
作者: yangxiaoming    时间: 2016-10-18 10:39
凑着用能看
作者: zhaoxufen163    时间: 2016-10-18 10:56
可以拿到那个专门修屏的那里修好,
