标题: 华硕P7H55-M LE 不开机维修 [打印本页]
作者: 那就忘记    时间: 2016-10-17 01:42
  同行拿过来,测了一下是不开机的,IO是IT8718F,测了一下IO的75,72脚都有跳变,就71没有电压。   看来桥没有发SLP_S3过来。示波器打了一下晶振,有32.768波形完美,以前一般修到这都会跟同行说桥坏修不了。
   但是这家同行的主板经常修不好,硬着头发下载点位图查查RSMRST.下了个点位图,要了我10分心好痛。
  打开点位图测RSMRST正常3.3V,现在就RTC电路没查,发现RTCRST只有0.6V,还连接着跳线,拿掉跳线,RTCRST3.3V正常。
但跳线那边就连着一个电阻没地方去,干脆不要上了,上电开机亮机。
  可以开心去洗澡睡觉
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-17 08:48
修好是硬道理。下载10分,这不就加分赚回来了吗
作者: likai    时间: 2016-10-17 08:54
快准狠啊厉害
作者: hezeyixiu    时间: 2016-10-17 09:03
高手中的高手 呵呵
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-17 09:47
那个跳线不会是清bios的吧
作者: 多学多问多看    时间: 2016-10-17 10:04
那个电阻接地,要是跳线帽是2,3,那不是清除cmos么
之前谁跳线帽插错了吧
作者: darkoflord    时间: 2016-10-17 10:20
高手中的高手
作者: wep20098    时间: 2016-10-17 10:21
这个跳线帽是起什么作用~是不是你上家插错了吗~
作者: kang157736878    时间: 2016-10-17 10:29
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-10-17 10:35
LZ厉害  我之前也有一块主板 全部正常   没有注意看  也是跳线帽不见了 搞一半天
作者: 那就忘记    时间: 2016-10-17 10:36
现在倒是赚了几分
作者: 那就忘记    时间: 2016-10-17 10:37
之前谁跳线帽插错了吧
板拿过来就这样了,那电阻是4.7K的不是接地的
作者: 那就忘记    时间: 2016-10-17 10:38
之前谁跳线帽插错了吧
不是的,电阻是4.7K,可能本来就有的,反正拿来就这样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-17 22:22
就那一个电阻 要是我就把电阻拆了看看
作者: lovemir4f    时间: 2016-10-18 00:00
这样也行啊~这同行真马虎
作者: 那就忘记    时间: 2016-10-18 01:45
句容诚信电脑 发表于 2016-10-17 22:22
就那一个电阻 要是我就把电阻拆了看看
都一样的,拆掉电阻是3.3V的,阻值是4.7K
作者: afxlym    时间: 2016-10-18 08:52
我试过一个板浪费了60分才修好的
作者: longzhshi    时间: 2016-10-18 09:24
拔掉跳线帽可能会保存不了BIOS设置
作者: 645656206    时间: 2016-10-18 10:01
根本问题应该不是跳线的问题吧
作者: chencncjy    时间: 2016-10-19 16:07
能不说说这个电阻不要的原理
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2016-10-19 16:19
有图纸就是好啊,囤货中
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-19 16:45
谢谢分享。学习了
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-19 17:41
担心这样有后疑症
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-19 19:52
主要的楼主要能收到钱
作者: 沈元    时间: 2016-10-20 02:31
是电阻短了  拉底RTCRST吗
作者: yl5439739    时间: 2016-10-20 07:16
H55 板子少而且贵
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-20 14:23
这个是连2脚和3脚?
作者: 江是我们    时间: 2016-10-21 09:34
学习学习 谢谢分享
作者: zdd356983831    时间: 2016-10-26 21:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: leojiang    时间: 2021-7-13 21:16
遇到了。。今天。。明天看看跳线帽还在不
