小修一块七彩虹主板 CF-G6-MX 2.8 CPU供电
zhoutao
2016-10-16 21:52
主板开机上电测量电压 只有CPU电压没出 芯片是RT8859M+BD= 找图纸查看 简单测试 我是先查开启的后查供电 38脚EN 1.06正常
(130.51 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2016-10-16 21:47 上传
41脚5V正常 47脚1.3V正常 48脚供电0.4V不正常 到论坛看了一下 芯片48脚正常供电是1.3V 是外部2个电阻分压 找到2个电阻 为了省事 直接拆了2个电阻 短接47 48 正好有2个电容 一个是47 一个是48脚的 靠的很近 直接短接 上电内存报警了 上内存OK
句容诚信电脑
2016-10-16 22:45
这样做简单省事不少
本人新手
2016-10-16 23:44
这芯片是有这毛斌,,之前在一块梅捷板子上碰到过
乐呵呵
2016-10-17 08:35
8859论坛上貌似很多。dvd貌似软启动电压
fguehje
2016-10-17 09:07
这芯片大多数是49 50两个脚外接的电阻坏了
付吕剑武
2016-10-17 09:49
这个芯片的通病是49 50脚。修了很多了
wep20098
2016-10-17 10:33
软启动电压被拉低一组~
H55
2016-10-28 16:42
wep20098 发表于 2016-10-17 10:33
软启动电压被拉低一组~
头像太牛逼哦。。。。。。。。。。。。。
沈元
2016-10-29 03:38
好仔细的检查 小电阻一个不漏
gyl159134
2016-11-6 12:06
48脚0v呢是电源管理芯片怀了吗
