标题: 这个问题把我搞糊涂了! [打印本页]
作者: 陈志国    时间: 2009-4-15 16:53
标题: 这个问题把我搞糊涂了!
我这里有80G WD硬盘一快.
问题是一通电就"啾……啾……啾”
一般都会认为是电机的问题。
后来我死马当活马医,换了同样的电路板后它就不响了。
在CMOS里看的硬盘型号也改了。但是可以使用。
我把换回来后又响了。
这是什么问题?电路板吗?如果是电路板的话是什么地方的问题?
请高手指点。请尽快回复。谢谢。
作者: 天下无图    时间: 2009-4-15 16:56
有可能是硬盘驱动芯片有问题。或是BIOS 。但前者问题较多。
就是板上那个四方形的芯片
作者: 缘乐    时间: 2009-4-15 20:43
会不 会是硬盘供电处的电容漏电造成功率不够啊,还是板与盘的接触点不好了?
