标题: Z460不出3 5v [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-10-16 17:39
标题: Z460不出3 5v
接到本子 插上 可调电源 发现 待机有 过 2  3秒之后 待机就没有 了
拆开 发现是 进水
洗板水  洗刷刷 之后 干净好多了
然后仔细观察  发现 3  5 v供电芯片  30脚 一个 10k电阻 坏了
就发现这一个地方 换件的  其他没有 发现
现在就修 3  v5v   主供电 正常 发现 线性电压 没有 最后 查找线性电压 的开启是有 vs过来的  最后 测量 vs  发现 1v  不对 正常19v
经过 观察 发现节点 短了 布线之后  ok
vs节点  断线
同志们  大哥们 加点分吧 不说 加精了
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-16 17:52
谢谢分享,学习了
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-10-16 18:29
你是说  断 了            补线    对吧  !
作者: akf8268    时间: 2016-10-16 18:39
进水的机子要多烤烤,以免返修
作者: wycstar316    时间: 2016-10-16 19:14
你是说  断 了            补线    对吧  !
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-16 19:25
进水不多还是比较好修的
作者: yzplyj    时间: 2016-10-16 19:32
akf8268 发表于 2016-10-16 18:39
进水的机子要多烤烤,以免返修
用BGA烤一般设几度可以
作者: 喜事多    时间: 2016-10-16 19:35
楼主很细心啊
作者: 风骑士    时间: 2016-10-16 21:04
直接眼睛能看到的好修
作者: akf8268    时间: 2016-10-17 10:45
yzplyj 发表于 2016-10-16 19:32
用BGA烤一般设几度可以
80-100度烤半小时
作者: 114253928    时间: 2016-10-17 10:56
进水修EC的情况很常见,但有时候也难修
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-17 11:02
进水机,有好修的,也有难搞的
作者: 李漂渺    时间: 2016-10-17 11:07
小面积进水是很好处理的
