标题: AOC LE19H07 液晶电视 开机困难 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-16 17:30
客户说 有时候 按下开关 很长时间 才能开机
开机以后 就正常
有时候 放太阳底下 晒晒 也就开机正常
这一般是什么原因引起的呢
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-16 18:59
电源的可能性大呀。。、、
作者: manzxq    时间: 2016-10-16 20:29
启动困难好修,主查电源,次查主板启动条件。
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-17 11:28
zhangxunhai 发表于 2016-10-16 18:59
电源的可能性大呀。。、、
现搞下 电源板 看看
电源板 主板的启动条件 没图纸不好找啊
作者: manzxq    时间: 2016-10-17 15:09
按开关电源故障维修,没图纸就查芯片型号,找相关图纸,实在没有就自己画,因为也只有些另件,不需要全部画出来。只画重点部分。另也需查输出电路是否有短路现像。
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-17 15:21
manzxq 发表于 2016-10-17 15:09
按开关电源故障维修,没图纸就查芯片型号,找相关图纸,实在没有就自己画,因为也只有些另件,不需要全部画 ...
看来得测下 电源输出看看
作者: tko2002    时间: 2016-10-17 19:59
搞好了没。。。
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-18 07:50
tko2002 发表于 2016-10-17 19:59
搞好了没。。。
还没呢 没找到头绪
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-18 08:56
PWM
检查电源板 没发信问题
测试输出
16v
5.2v 正常
看来是驱动板的问题 引起的不开机
