标题: LA-8331P不开机维修 [打印本页]
作者: 我心如水II    时间: 2016-10-16 16:43
标题: LA-8331P不开机维修
         早段时间接到同行拿来的一块捷威的裸板,不开机. 通电一看,电流0.15A, 把主板拿起检查外观, 很明显的看到I/0上面有个洞. 这个有点严重啵.  量3/5V阻值偏低, 好像是二十多欧吧. 上管PQ20是短路的,继续量, U40供电的8脚芯片也击穿,南桥上面电容的阻值量着也是短路,这下搞大了. 由于客户交代过不换主板,要修好. 算了下要换南桥,I/O,还有些小芯片.给客户报了300大洋. 第二天客户答应修后, 就直接把南桥,I/O等芯片拆掉, 量I/O旁边L65和L66对地阻值还是短路的,直接用烧机大法,摸到U55发烫, SD卡控制芯片,取下来后阻值就正常了.订芯片吧. 等芯片回来把它们全部换上去后通电测试,果然亮了. 这么多芯片坏,估计是PQ20这个上管击穿把19V电压拉过去把一连串相关受此供电的芯片烧挂掉. 装机测试时发现无声音. 不会是声卡芯片也挂了吧, 拆机把U37也换了,果然OK. 一连串的芯片坏,看似简单,一个个检查麻烦阿. PQ20击穿好像是这款机器的通病. PQ20, U40击穿短路, U55(SD卡管理), U31(I/O),U37(声卡),U25(南桥)烧坏
作者: zf486203    时间: 2016-10-16 16:56
好东西就要学习呀!!
作者: hstaijw    时间: 2016-10-16 16:58
学习一下 楼主技术不错
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-16 16:58
把维修过程也写出来就好了
作者: 蔡良成    时间: 2016-10-16 17:47
这坏的也太多了吧 这板子太垃圾
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-16 17:51
过程要说明呀
作者: wangwei0377    时间: 2016-10-23 15:24
遇到这种直接换板子了。
作者: 维修之路漫漫    时间: 2016-10-23 15:52
这板子问题通病这么多,楼主经验丰富。谢谢分享。
作者: chehuidong    时间: 2016-10-23 15:54
看着这版有点眼熟,是不是Acer的啊
作者: 30689959    时间: 2016-10-23 17:19
就是不知道这些收了客户多少钱
