标题: e40掉电维修 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-10-16 16:31
标题: e40掉电维修
好 接到本子 待机正常  触发 到 0.06 掉电
裸体 板子测试 各路电压  都有 唯独 cpu供电电压没有
查cpu条件  主供电 正常 19  vdd5v 不正常 只有1v左右
打开图纸查其原因    5vsus  有 5vpcu 转换而来的
找到 转换管pq66  去掉控制脚不掉电了
作者: 蔡良成    时间: 2016-10-16 16:32
思路清晰 不错
作者: 11123456    时间: 2016-10-16 16:33
{:4_116:}
作者: 11123456    时间: 2016-10-16 16:34
蔡良成 发表于 2016-10-16 16:32
思路清晰 不错
W  S  N A    Z S  C  M  A      N   Y   D   S   G   D   S      N  M
作者: yi8384    时间: 2016-10-16 16:39
E40 缺供电,保险断也会掉电。
作者: 11123456    时间: 2016-10-16 16:47
yi8384 发表于 2016-10-16 16:39
E40 缺供电,保险断也会掉电。
是的  亲爱的   加点分 万分感谢
踊跃加分  正规评论
作者: 一季一寂    时间: 2016-10-16 16:56
思路 分析的不错
作者: ros5229    时间: 2016-10-16 17:41
双击666+关注!
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-16 17:55
以前我有一个没修好,板子弄丢了
作者: huiwu21    时间: 2016-10-16 17:57
学习了,不错。
作者: 风骑士    时间: 2016-10-16 21:28
这机器CPU坏的也多
作者: 代子易    时间: 2016-10-16 22:54
二级转换管坏啦!
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-16 23:10
楼主技术不错学习了
作者: 本人新手    时间: 2016-10-16 23:57
要我的话直接一坨锡
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-17 00:06
楼主修的好利索啊!
作者: 知识分子维修    时间: 2016-10-17 00:51
技术不错,给你加分啦!
作者: rxpc888    时间: 2016-10-17 00:54
高手!!!!
作者: hsgg    时间: 2016-10-17 07:56
楼主多长时间修好的啊
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-10-17 08:17
我修E40。十台九台都是显卡,
作者: 祁金成    时间: 2016-10-17 08:27
思路好清晰,直中要害,一刀解决,楼主好样的,方便透露一下收了多少银子?
作者: ct4251809    时间: 2016-10-17 08:43
此机缺CPU供电掉电,学 习了,加分支 持下。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-10-17 08:51
这机子0.06A就出CPU地电了????
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-17 09:06
这是二级电压转换管啊。
作者: 11123456    时间: 2016-10-17 09:20
谢谢·
作者: 捷e发电脑    时间: 2016-10-17 09:33
没修过  只修过显卡
作者: 晓风维修    时间: 2016-10-17 09:36
修理的不错  支持一下
作者: daijikai    时间: 2016-10-17 09:52
转换管好找不 我每次都会为换这种小件发愁额  上坨锡最快 又怕不安全
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-10-17 10:03
算是秒杀了,楼主底工扎实
作者: 406965195    时间: 2016-10-17 10:06
e40好多保险坏的。也是容易掉电
作者: qyf116025    时间: 2016-10-17 10:14
        天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 小鱼的爱    时间: 2016-10-17 10:17
E40的显卡坏的很多,这样的故障不多见
作者: 中皓    时间: 2016-10-17 14:06
这台是集成的?
作者: Li丶sh    时间: 2016-10-17 14:57
思路明确,值得学习
作者: CUIXIAOZHI    时间: 2016-10-17 15:08
不用图纸,能查出哪里的故障吗??是通病吗
作者: 11123456    时间: 2016-10-18 08:29
100
不能
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-10-18 10:13
哥们你这技术给力 看你这镊子不给力
作者: 11123456    时间: 2016-10-18 12:20
曾经的诺言如 发表于 2016-10-18 10:13
哥们你这技术给力 看你这镊子不给力
镊子没有刻意的 弄个 尖的 因为这里 员工 太多 瞎用 所有我 选择了 结实的
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-10-18 14:40
哈哈  好吧 有一把好工具修起来也顺手
作者: 专业维修电脑    时间: 2016-10-18 14:58
常有转换电压出问题掉电的
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-18 14:59
这机器 我修到的基本都是显卡问题
作者: 祁金成    时间: 2016-10-18 16:00
11123456 发表于 2016-10-18 08:29
100
少了,兄弟!
