标题: 戴尔Vostro 5460不触发 [打印本页]
作者: 987978691    时间: 2016-10-16 15:50
今天收到一台戴尔笔记本,同行说几天没用触发不了。
上电测试确定故障一致。 有待机不触发。拆机目测无进水无修过。
触发条件都查一圈没发现问题。最后只剩下开关部分没测,因为开关是跟键盘一体的。测也测不到,查看图纸
键盘29脚是触发脚,短接开机了, 确定是键盘开机键有问题。 这样就难搞囖,分分钟收不到钱,同行的机器。
看来只能改个开关上去了。。。报价200...如下图
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-16 15:55
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 109882893    时间: 2016-10-16 16:02
来学习下 经验
作者: 煮鸡蛋    时间: 2016-10-16 16:46
  厉害1
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-16 16:53
楼主天才啊,那个按键你是怎么固定的
作者: 一季一寂    时间: 2016-10-16 17:10
商家的 就是麻烦
作者: 987978691    时间: 2016-10-16 17:18
hanxiaofa 发表于 2016-10-16 16:53
楼主天才啊,那个按键你是怎么固定的
开关接好线,先贴一张双面胶上去。开关粘上去,一点点AB胶伺候。
作者: 987978691    时间: 2016-10-16 17:19
一季一寂 发表于 2016-10-16 17:10
商家的 就是麻烦
这样就不用换键盘了。。
作者: zhaiqing200    时间: 2016-10-16 17:24
      学习一下
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-10-16 17:25
遇到一台 鼠标有时不能用  键盘问题
作者: jeenpc    时间: 2019-1-8 15:39
这款机器的通病,坏开关的
作者: 50903255    时间: 2019-1-8 15:59
            按开关没反应的还是比较好修的
作者: 37592179    时间: 2019-1-8 16:05
厉害呀,是的,这款机键盘坏得比较多
作者: 开始21012    时间: 2019-1-8 16:23
这我都是  全部             换键盘的
作者: yongfei    时间: 2019-1-8 16:57
这样搞,如果焊接不牢靠的话用的时间长了会返修的
