标题: DELL 奇葩问题 [打印本页]
作者: 微笑本本    时间: 2016-10-16 15:08
标题: DELL 奇葩问题
机器板号 la-9101P,开机屏白一下就暗了。然后等到进系统了,休眠一下。然后再启动就又亮了。
最后还是BL_ON的问题
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-10-16 15:24
楼主。。这是秒的节奏吗
作者: 小云翔    时间: 2016-10-16 17:44
这也太节俭了点吧,思路呢,原因呢
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-16 18:38
应该能想到的是这里问题
作者: yzplyj    时间: 2016-10-16 19:46
楼主这是秒杀的吗
作者: wgf632496    时间: 2016-10-16 22:38
楼主问下BL_ON是什么信号,
作者: 红彤    时间: 2016-10-16 23:00
这样啊,以后遇到类似问题注意下,这种难想到故障点的就靠记住了
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-16 23:08
楼主这台应该是秒杀的不吧,也不写详细点
