标题: 学修主板遇到的问题 [打印本页]
作者: 阿征    时间: 2009-4-15 15:48
标题: 学修主板遇到的问题
本人手里有几块坏了技嘉8ig478主板,维修其中一块,发现cpu边上的电容1500up6.3v全部鼓包,(看来我这批的主板的电容质量太差,手里的主板大部分都鼓包了。)另外上管坏了,把Q1和电容换掉。主板能正常启动,加载cpu启动正常,检测正常,开机进入系统正常。但机器运行一段时间后(约10几分钟发现cpu边上的几个电容和电感发烫,马上断电,测其中几个场管,一个Q1的g极对地阻值57。测好的相同主板为500以上。请高手指点迷津。
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-4-15 16:02
把场管和电源管理IC都换掉
作者: 文明人    时间: 2009-4-15 16:40
恩楼上说的对,把CPU供电部分的电容也换了,稳定点
作者: 张赖    时间: 2009-4-15 17:19
一般来说,cpu供电中,其中一相供电中的一个场管坏了,另一个也可能不良,所以一起换,也许会好些,不过也看周边元件.
作者: 掌柜    时间: 2009-4-15 17:43
场管和电源管理全换了
作者: 万芯片    时间: 2009-4-16 12:28
拆下来测理管子,最好把电源管理IC换了
作者: 维修无限    时间: 2009-4-16 12:37
CPU供电的管子要一起换
