联想 G480 开机 25秒掉电
574237322
2016-10-16 14:10
联想 G480 开机 25秒掉电
联想 G480 开机 有显 不管是 进BIOS 还是 取下 硬盘 还是 进 PE 都是25秒掉电
主板 LG4858 11252-1 独显 BIOS 已经刷了
574237322
2016-10-16 14:14
掉电后 3V 5V 没有掉
薄荷本心凉i
2016-10-16 14:21
用波波打 看那个电压先掉
徐思强
2016-10-16 14:42
感谢楼主分享!
hoth001
2016-10-16 14:50
应该全面都考虑在内才行而且要先简单后负责,先软件后硬件的顺序来查。
574237322
2016-10-16 16:35
刚才仔细测了 掉电 10秒左右 3V 5V 也掉了
574237322
2016-10-16 16:36
3V 5V 掉到 0V 但 这时触发 还是可以开机 显示 并过 25秒 掉电
574237322
2016-10-16 16:37
各位 RIGOL DS 1102U 掉电 打波 怎么调节 示波器
syejings
2016-10-16 16:38
楼主修好了吗、我有一个类是的。还在搞啊。。。也是掉电。。。。
小高同学
2016-10-18 12:33
南桥有可能
芯片在飞
2016-10-18 13:03
散热确定良好吗
芯片在飞
2016-10-18 13:04
风扇转速正常的吧
574237322
2016-10-18 21:14
风扇能正常转 但正不正常 怎么测。各位
q759315349
2016-10-18 22:28
这个问题遇到不下几十! 显卡问题 断开独显电感测试!
q759315349
2016-10-18 22:29
断开独显OK 基本要换显卡 才能解决
风行风尚
2016-10-18 22:32
貌似用的0774207的显卡吧?
574237322
2016-10-19 16:30
谢 各位 焊开显卡 有显示 但还是 掉电
小机警
2016-10-19 16:32
加焊南桥看看
574237322
2016-10-19 16:33
是焊开的是 PL4401 好像 是 集显的 供电
流浪才子
2016-10-19 16:37
徐思强 发表于 2016-10-16 14:42
感谢楼主分享!
你不怕扣分
574237322
2016-10-19 21:47
焊错了 扣点分 是应该的
后面 焊开了 独显电感 不掉电了。
hanxiaofa
2016-10-19 22:12
难道这个是通病吗
kaixian2010
2016-10-19 22:18
有时候掉电的机子不好修哟
