标题: 华硕K42J笔记本键盘自动打字 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2016-10-16 13:59
标题: 华硕K42J笔记本键盘自动打字
手上有台华硕K42J的本了,客户说是键盘自己打字,以为键盘问题,换了两个新键盘还是一样的问题,判断应该是主板的问题,本子拿到手进系统测试,打开文本文档,果然X键一直在输入,以前修到这个一般是键盘接口电容的问题,拆开主板,发现键盘接口的排容都没有安装的,就换了EC,发现还是一样的问题,这个应该是主板漏电了,大家帮忙看一下应该怎么修
补充内容 (2016-10-18 16:40):
应该是PCB板短路了,如果能找到X键对应的EC上哪两个脚就好了,不知道怎么找
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-10-16 18:00
打键盘的阻值  看看是否都正常
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-16 18:05
键盘和触摸板都不装试试还自己输入吗
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-16 18:50
这里应该是接口到EC的问题,不排除是BIOS或是桥问题
作者: 世隆科技    时间: 2016-10-17 15:12
PC板有短吧
作者: 爱过你    时间: 2016-10-17 15:33
裸板试试了
作者: chewenfeng    时间: 2016-10-17 23:49
把EC端键盘的引脚都翘起来试一下看 就知道是不是板层漏电了
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-10-18 07:04
打键盘到ec之间的阻值
作者: 13610144268    时间: 2016-10-18 16:39
薄荷本心凉i 发表于 2016-10-16 18:00
打键盘的阻值  看看是否都正常
阻值都正常,全部600多
作者: lologui0    时间: 2016-10-18 16:42
照着图纸慢慢查,打键盘焊盘阻值对比看看
作者: zhouguo84    时间: 2016-10-18 17:26
我觉得应该是问题吧
作者: 军少少少    时间: 2016-10-18 17:41
可能引脚对地有阻值了吧
作者: 夏晓平    时间: 2016-10-18 17:41
先测阻值,阻值不对的那组,可以断线测量
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-18 19:35
刷个BIOS试试吧
作者: 曹红霞    时间: 2016-10-18 19:51
打阻值,如果打不出来就不好办
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-10-19 09:11
13610144268 发表于 2016-10-18 16:39
阻值都正常,全部600多
键盘都换过的?
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-19 09:24
装上键盘再打一遍阻值
作者: chenfanghuan    时间: 2016-10-19 10:07
碰到这问题也闹心,之前碰过索尼这鸟问题的,最后换板了,。。
作者: 896760317    时间: 2016-10-19 15:24
换个桥试试吧     或者测测键盘接口到EC 有没有短路
作者: 李漂渺    时间: 2016-10-19 16:06
测量EC控制角的对地阻值
作者: 562549022    时间: 2016-10-19 16:16
查点位,这个最简单了
作者: 遊龍維修    时间: 2016-10-19 18:48
这故障还真没碰到。好像是都查一下阻值 看看哪一个阻值或二个阻值不正常,才导致这样的。
作者: daxiangkeji    时间: 2016-10-20 09:06
谢谢分享!!!!!!
作者: 红彤    时间: 2016-10-20 09:18
打键盘的阻值  看看是否都正常
是阿鬼吗?键盘每个脚打下阻值,然后EC对应键盘的脚位也打下阻值,对比看看能不能找到蛛丝马迹。
