标题: g470,老电视机版花屏 [打印本页]
作者: 漉菽    时间: 2016-10-16 12:53
标题: g470,老电视机版花屏
老电视机版花屏,就是横竖红绿条一直抖动。
故障:看视频是花屏
维修过程:换内存,故障依旧。换CPU,故障依旧。
拆机发现进水,加焊膏,风枪伺候,故障依旧。
上BGA烤板,故障依旧。
因为是XP系统,独显驱动装不上,直接禁用,故障依旧。
最后不亮了,电流上到0.3,故障出现了,测到1.5V、CPU供电没有,当然先修1.5V啊,找到芯片供电脚,发现待机5V,触发后为3.3V,明显不对。
5V到脚位经过100欧电阻,测量变大了,变成9K了,果断换掉,成功修复。
求加分啊,现在已经分尽粮绝了、、、
作者: dahai    时间: 2016-10-16 13:06
看不懂哎。。你老兄到底是修的老电视还是笔记本啊。。
作者: 幽默谷    时间: 2016-10-16 13:15
说实话,我看的也不太懂。
作者: 蓝调Lee.    时间: 2016-10-16 13:16
老笔记本还是老电视机
作者: 漉菽    时间: 2016-10-16 13:16
笔记本啊,说的是花屏的样子
作者: 漉菽    时间: 2016-10-16 13:18
蓝调Lee. 发表于 2016-10-16 13:16
老笔记本还是老电视机
说的是花屏的样子
作者: daijikai    时间: 2016-10-16 13:20
花屏的样子能拍个照就更好了
作者: 漉菽    时间: 2016-10-16 13:21
daijikai 发表于 2016-10-16 13:20
花屏的样子能拍个照就更好了
忘了拍了。。。
作者: daijikai    时间: 2016-10-16 13:22
漉菽 发表于 2016-10-16 13:21
忘了拍了。。。
这么快回我  都不好意思空手走了 加分鼓励
作者: wfl1984    时间: 2016-10-16 13:26
供电引起的花屏很少见啊
作者: 秦风月剑    时间: 2016-10-16 13:30
楼主修得不错
作者: 漉菽    时间: 2016-10-16 13:38
wfl1984 发表于 2016-10-16 13:26
供电引起的花屏很少见啊
嗯嗯,确实少见,我都准备干显卡和桥了
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-16 13:39
学习了,谢谢分享
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-10-16 14:07
有个图会更加容易明白··加油···
作者: 深爱及海    时间: 2016-10-16 14:37
看不懂楼主的标题
作者: wl198702    时间: 2016-10-16 14:40
谢谢楼主小白学习了!
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-10-16 14:53
供电不正常会引起花屏吗,没见过
作者: 微笑本本    时间: 2016-10-16 15:02
我只遇见屏供电偏低引起花屏的
作者: 1063102527    时间: 2016-10-16 15:03
什么叫老电视花屏?
作者: 看着走    时间: 2016-10-16 15:05
你这是老司机了吧, 电视板子跟G470也能桥接上, 半路出家老司机
作者: qw1824290389    时间: 2016-10-16 15:08
高手啊 兄弟
作者: 漉菽    时间: 2016-10-16 15:12
类似这种花屏
作者: 马玉波    时间: 2016-10-16 15:32
我也遇到过这种情况 我的是换屏线好的
作者: shi575690282    时间: 2016-10-16 15:41
技术不错,,,
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-10-16 15:42
楼主够细心
作者: 爱DJ    时间: 2016-10-16 15:48
谢谢楼主  学习了不然有百环一个显卡
作者: 109882893    时间: 2016-10-16 15:51
我看的也不太懂
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-16 15:54
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: Xz123    时间: 2016-10-16 15:58
什么意思这是
作者: handing1990    时间: 2016-10-16 16:04
老电视花屏???科普下。。。
作者: zf486203    时间: 2016-10-16 16:56
好东西就要学习呀!!
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 17:01
不好查找问题,楼主果然厉害。
作者: 君亚电子    时间: 2016-10-16 17:05
可以量屏接口和显卡供电
作者: 漉菽    时间: 2016-10-16 17:05
handing1990 发表于 2016-10-16 16:04
老电视花屏???科普下。。。
看22楼,有图
作者: lml556556556    时间: 2016-10-16 17:13
进水的 啥问题也能发生  进水部位要仔细  看来 以后 电压也要量下
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-10-16 17:23
这种问题  没见过
作者: 小云翔    时间: 2016-10-16 17:41
意思是5v供电低了所以影响花屏,应该是集显的吧。还有如果没有出问题,测5v是不是应该也是拉低
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-16 17:52
这算什么呀
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-10-16 17:58
忘了拍了。。。
作者: 7247247241    时间: 2016-10-16 18:04
厉害。高手。。佩服
作者: 1941159582    时间: 2016-10-16 18:19
这算花屏吗
作者: tanglianqi    时间: 2016-10-16 18:32
没看懂   加分了
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-16 18:48
这个电阻应该在进水位置那里吧
作者: xyoffice    时间: 2016-10-16 19:01
看的稀里糊涂啊
作者: yzplyj    时间: 2016-10-16 19:40
还有这种故障的
作者: 维修客    时间: 2016-10-16 19:56
电压不正常 导致花屏  还没碰到过
作者: kaixian2010    时间: 2016-10-16 22:25
是不是显卡的一组供电不稳哟,也像显卡的部问题
作者: hsgg    时间: 2016-10-17 08:24
楼主说的花屏类似老电视雪花的样子
作者: 风骑士    时间: 2016-10-17 11:55
这屏花的啊
作者: dahai    时间: 2016-10-17 12:30
呵呵。。。又看了一遍。。楼主的意思是笔记本刚拿来的时候是向第二张图那样的花屏。。和电视机的花屏一个摸样??经过焊台烘烤U和内存供电没有了???然后发现内存供电芯片的100欧电阻变大了。。换掉ok了??楼主的机器是集成显卡的吗???
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-17 12:58
我相信大多数人是来看老电视机版花屏的
作者: 学徒001    时间: 2016-10-17 14:10
路过学习了
