标题: 关于戴尔3421集显供电问题,版号12204-1 [打印本页]
作者: 九条街123    时间: 2016-10-16 11:53
      相信很多人都遇到这个问题,不显示 集显没电压。刚开始的时候看电流表,以为是显卡问题,拆下板还挺新,风口也没怎么堵,不像是显卡吧,不管那么多客户在等,就直接上BGA了,做完问题还是一样,后来接了个外接USB键盘,键盘灯亮,切换也正常,心想主板已经开机了啊,电流也是开机的电流,没办法,量下个大供电吧,发现集显供电没有,嘿嘿嘿,难道他的问题,先刷个bios 因为有些无集显电压,刷了会好,刷后还是一样, 什么鬼,准备换桥了,  在量下集显电感看看是不是笔没接好,用力戳他,然后另一只手按开关,嘿嘿嘿 瞬间有0.8V 这样应该是正常的吧
     把屏拆下来看看屏电压上去没有 会不会是屏线断了,拆下看   哈,屏接口有一边翘起来了, 拆好亮机,,
  小小经验供大家分享,,有分的打赏点,,穷爆了,   总结了下,这机的集显供电只是瞬间一下 不要以为没电压就去搞他, 插个键盘看看 是吧, 还有什么比键盘灯 有说服力!
   附上原机 bios
戴尔3421原机.zip
3.85 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wagnrui    时间: 2016-10-16 12:24
这种情况遇到过几次  主板感觉亮了 就是不显示   最后麻痹的 拆开上屏查了下好了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-16 12:24
谢谢你的BIOS呀
作者: 必克本本精修    时间: 2016-10-16 12:28
现在好多机型集显电压瞬间消失
作者: 896760317    时间: 2016-10-16 12:50
集显供电  开机跑马的瞬间有0.8-0.9    过了之后掉到0.4
作者: 笔记本wx    时间: 2016-10-16 13:14
感谢楼主分享
作者: rixinbenben168    时间: 2016-10-16 13:15
GANXIEFENXIANG
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-16 13:23
不错的经验 ,学习了
作者: 工孙    时间: 2016-10-16 13:24
看到楼主整洁的工作台为你点赞。
作者: 秦风月剑    时间: 2016-10-16 13:26
还是可以的
作者: daijikai    时间: 2016-10-16 13:48
戴尔的机器还好了 就那几个问题  楼主思路不错
作者: spd97    时间: 2016-10-16 14:07
感谢楼主分享!
作者: fak    时间: 2016-10-16 14:25
BIOS好用吗  正在找 独显的?
作者: w1214w55    时间: 2016-10-16 14:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 徐思强    时间: 2016-10-16 14:35
感谢楼主分享!
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-10-16 14:46
楼主很不错的经验啊
作者: hoth001    时间: 2016-10-16 14:57
就是经验,经验是财富,但有时也会带你走弯路。
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-16 16:26
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 九条街123    时间: 2016-10-17 16:41
fak 发表于 2016-10-16 14:25
BIOS好用吗  正在找 独显的?
这就是独显,  对版号去下就没错
