标题: HP 511 换显卡后不上电转跑马0.7 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2016-10-16 10:37
  一开始开机不显, 拆机吹了显卡机器亮了报价换显卡, 显卡到货换上之后跑马0.18测无CPU 和显卡供电,测51511 显卡供电芯片EN 无电压,换掉51511 显卡供电 CPU供电都出来了 上电0.7 电压不动了, 各大PG都正常,PCI 3.3也有了 内存换过 基准0.9V正常,CPU换过, 看了主板无掉件,这是什么情况有遇到过的吗
作者: 李正义    时间: 2016-10-16 10:51
511这个芯片爱出问题。或者显卡是否没上好或者买来就是坏的。
作者: 2958966188    时间: 2016-10-16 10:54
显卡应该是没问题, 也没有短路
我现在在换显存
作者: 直接点    时间: 2016-10-16 10:55
显卡还是没换好
作者: 任荣    时间: 2016-10-16 11:03
看一下显卡供电
这个东西超爱出问题
作者: 2958966188    时间: 2016-10-16 11:04
任荣 发表于 2016-10-16 11:03
这个东西超爱出问题
显卡供电已经出来了好吗  上面说了的啊
作者: huangjijin9851    时间: 2016-11-3 16:05
我现在手机上也一台511,开机无显,刷过BIOS,没有用
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-3 16:16
你看下是不是焊接显卡时候。加热到北桥了
