标题: 华硕K56CM 开机0.89A 供电除了没有集显供电 剩下都有 不亮机求助 [打印本页]
作者: 306327644    时间: 2016-10-16 09:25
华硕K56CM 开机0.89A 供电除了没有集显供电 剩下都有 不亮机求助 BIOS刷了7.8个 估计不是BIOS事了  南桥换新的了 还是一样电流 不出集显供电 有没大师能解决的
新建文件夹.zip
7.21 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机器bios 和下载的bios
作者: 253715998    时间: 2016-10-16 09:32
是显卡的原因吧
作者: 306327644    时间: 2016-10-16 09:37
断开显卡供电也这个样
作者: 工孙    时间: 2016-10-16 09:38
好像EC与南桥也会参与信号开启。
作者: 306327644    时间: 2016-10-16 09:39
大神看下
作者: yi8384    时间: 2016-10-16 09:41
还是查查总线吧。
作者: Arrandale    时间: 2016-10-16 09:46
这个机器貌似不是双显卡的   检查显卡吧
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-16 10:04
干显卡嘛。。。。
作者: you5841314520    时间: 2016-10-16 10:09
桥的问题
作者: hbsygst    时间: 2016-10-16 10:17
是不是档内存了,查下内存工作条件
作者: FANXIU    时间: 2016-10-16 10:19
华硕的不好搞但这种机显卡出问题应该还不至于,上电有跳变吗,有没有过内存,这种问题除非有人修到过,否则还是得靠自己啊
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2016-10-16 10:22
这个机器貌似不是双显卡的   检查显卡吧
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-16 10:24
要过内寸才会开启集显供电啊
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-16 10:25
你用假负载测下内寸的条件
有示波器最好
作者: 630039959    时间: 2016-10-16 10:26
新的机器,不出集显供电不好修啊
作者: yuanxm    时间: 2016-10-16 10:29
都说和显卡有关,查查
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-10-16 10:33
不跑码。还是先把电压都测量一遍吧。那些转换的管子,都找一下。
作者: jialei1125    时间: 2016-10-16 10:38
华硕的机器真不好修
作者: 小李飞盗    时间: 2016-10-16 10:39
有示波器最好
作者: 李正义    时间: 2016-10-16 11:32
今夕、何夕 发表于 2016-10-16 10:25
有示波器最好
小伙子不错哦,小心被封号
作者: 维客科技    时间: 2016-10-16 11:37
加不加内存,跑的电流一样吗,要是一样的话,按照没跑码修,要是电流不一样,有可能是显卡问题,集显供电一般是跑码以后,最后出。
作者: 不个性没名    时间: 2016-10-16 11:41
看图纸  斜凭供电后级
作者: wzm99    时间: 2016-10-16 11:43
显卡电压要内存检测过有显示了才出来的
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-16 11:51
先刷个BIOS看看,再看信号档哪里
作者: 7247247241    时间: 2016-10-16 11:56
*找电压 直接下图纸看 哪个电压没出来
作者: 1902572740    时间: 2016-10-16 11:56
{:4_113:}
作者: wagnrui    时间: 2016-10-16 12:18
搞桥值得一试
作者: 任荣    时间: 2016-10-16 12:19
不加内存电流是咋样?
作者: 西山行    时间: 2016-10-16 14:40
内存没有过,可能是显卡。
作者: mjq8866    时间: 2016-10-16 14:45
有些没集显供电也能亮机
作者: 306327644    时间: 2016-10-19 15:33
EC BIOS 南桥都搞了 客户等不及了拿走了
作者: lin296915079    时间: 2016-10-19 15:45
跟显卡没关系。显卡拆掉。也可以亮的
作者: lin296915079    时间: 2016-10-19 15:46
内存和桥的原因比较大。显卡lpc跑马了吗
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2016-10-19 17:25
感觉还是没过内存哦
修过一台这样的情况是内存的3.3V没有飞根线好了 。
作者: 遊龍維修    时间: 2016-10-19 18:37
过内存之后才出集显供电,电流有没有跳变?
作者: chzhengkai    时间: 2016-10-19 18:45
你这情况怕是不好办吧
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-19 19:48
集显供电是在机器完全跑码之后在出的。。所以你不要一直去纠结它   asus 有排阻通病  很容易有断线  拿着板仔细瞧瞧  尤其是那些链接点的地方
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-19 20:01
华硕机子遇到这种情况是不好修
作者: hexifeng1    时间: 2016-10-19 20:02
跟着时序一步步走。
作者: 江小南    时间: 2016-10-19 20:06
安不跑码思路修,不过内存,集显不工作,或强之打开集显的供电,看能不能出来,不能出来就是供电块的问题,能出来就是没跑码引起的,去内存和安内存电流如果一样的话,连码都没有跑,不一样的话,可能没过完内存。。。
