标题: 联想E530不过隔离,修好机器,但不知道点火回路的问题出在哪 [打印本页]
作者: yzplyj    时间: 2016-10-16 08:43
接到一台联想E530 机器,不过隔离,公共点有 6.5v电压。测量公共点对地值600+ ,没有短路。测量vin p2 电压为19v,p3为6.5v, pr318 1脚3.3v 2脚0v  pacin 3.3V
pacin产生电路
acon产生电路
vs 19v  过了 三个1K电阻后电压变为15v 再过PD102 电压就变为6.5v了,pu101 5脚2.4v,6脚3.3  6脚大于5脚,比较器输出低电平。acon 为零。
量了场管跟三极管都感觉正常,拆了PD103 acon 升为3.3 公共点也有19v,也可以正常开机了。疑问:不知道问题出哪里。
还以为机器好了,装机测试,只用电池不开机,拆机后单用电池公共点只有4.75又是不过隔离,还是点火回路问题。
pq303 控制级 10v 不是低电平没有导通 PQ303 测PRECHG为低。
prechg 产生电路
VS电池模式下需按电源按钮产生的。用适配器有VIN就会有VS
按电源按钮后VS有10v,过了 三个1K电阻 再过PD102 电压就变为4.7v了 过了大概10s左右,VS没电。公共点一直4.7左右。
后来发现PRECHG 为VL上拉,没有公共点,何来VL呢,VL是特机芯片的5v线性。后来就拆了电池隔离管的控制级下pQ309 然后pQ309的1,3脚直连,单电池模式下也可以开机了。 然后再接上适配器也可以充电了。
这台机器拆了一个二级管,一个场管连了一根线。可以正常充电,正常开机了。疑问:机器虽修好,但仁宝的点火回路问题到底出哪里。请饼哥哥跟大师有空看到了帮助解释下。谢谢! 拆下那两个,量都正常,装上就不过隔离了。
补充下:点火回路里面的场管,三极管 ,电阻,量了个遍都没有发现什么问题!! 这个电路有机会得听听饼哥哥怎么分析
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-10-16 09:16
饼哥才没有时间屌你呢 这几天 公司搬迁  不知道 老大多忙
作者: 253715998    时间: 2016-10-16 09:17
   看看有没有哪里腐蚀的地方
作者: allcam1    时间: 2016-10-16 09:19
仁宝点火回路   迅维出品!说i的很详细你看了就应该会修仁宝点火回路了。
仁宝新点火回路.rar
1.75 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-16 09:49
这个问题要么负载有轻微漏电要么PD102这个二极管有问题压差咁大正常是最大0.7伏换一下
作者: yzplyj    时间: 2016-10-16 09:50
感谢哦。不过La-8133P跟这个不太一样哦
作者: yzplyj    时间: 2016-10-16 09:51
呵呵,有空了找他问问
253715998 发表于 2016-10-16 09:17
看看有没有哪里腐蚀的地方
有腐蚀,但是在EC这边
作者: yzplyj    时间: 2016-10-16 10:14
这个发现,跟充电芯片没有啥事
作者: 1902572740    时间: 2016-10-16 11:03
不懂
作者: hekl2005    时间: 2016-10-16 11:35
看的有点复杂呀!还是甘个控制元件问题,但确实难查
作者: yzplyj    时间: 2016-10-16 17:51
1902572740 发表于 2016-10-16 11:03
不懂
看多了就懂了。
作者: 1902572740    时间: 2016-10-16 20:21
yzplyj 发表于 2016-10-16 17:51
看多了就懂了。
呵呵
