这个原件做什么用的。控制usb的
停车坐爱风流晚
2016-10-16 08:11
这个原件做什么用的。控制usb的
我以为usb数据线是直接到南桥的。然后,看了下这个的图纸。R400
usb2个数据线还去了D17 2个usb口,有一个usb口,一个数据对地0
(81.75 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2016-10-16 08:10 上传
我看了下,这个是为了让usb的2个接口的数据都用二极管单向导通,去到了D17的5脚
可是5脚,我实际测量是对地0 也就是短路 而5脚叫NC 空脚?为啥却对地0?
我把桥拆下来,也对地0.
然后,问下。这个D17到底有没作用?可以拆掉么/ 毕竟,数据直达桥的。。。求教下,谢谢。
停车坐爱风流晚
2016-10-16 08:14
这个原件可以去掉么?不会影响吧、
tantqh
2016-10-16 08:20
防浪涌脉冲,去掉可以正常工作
二年级
2016-10-16 08:23
防静电保护二极管,不装也能工作.
陈三公子
2016-10-16 08:25
保护用,不装也可以,话说你怎么不先拆这个先拆了桥?
★牛气冲天★
2016-10-16 09:14
这个没装吧,NO_ASM
慧龙业余电脑
2016-10-16 09:20
OZ芯片 要不就是ESD 没有什么特殊含义
jmmairongzhang
2016-10-16 09:52
那个是钳位用防静电,拆了也可以用
rimnmgds
2016-10-16 09:53
放静电
周雄辉
2016-10-16 10:01
没什么作用的,可以去掉。
方迷觴
2016-10-16 10:15
防静电的,坏的好多,一般可以拆
deanyzhou
2016-10-16 10:21
看图就知道是,只接了两个数据线,是保护作用的,拆了没事
今夕、何夕
2016-10-16 10:23
可以拆的
yutao822
2016-10-16 10:50
防静电的,可以拆了用,不至于先拆桥再拆这个吧
724700778
2016-10-16 11:17
防静电的啊
卡猪
2016-10-16 11:19
拆了也没问题的
西山行
2016-10-16 15:37
这个是防静电保护的。
