标题: 联想E49 不充电之万万没想到——居然是TA [打印本页]
作者: lucy    时间: 2016-10-15 23:18
机型:昭阳E49
板号:11310-2 LSS-1
故障现象:但适配器正常  接电池开机报错   不识别电量  不能充电   换过好几块电池
先上一张故障图片吧 !
见此故障根据为数不多的经验判断应该是BATA_SCL、BATA_SDA  信号问题,拆机吧!
三下五除二拆机机器后直接戳电池接口数据线(SCL SDA )果真发现敌情 有一个信号0.6(SDA)一个3.27(SCL)
测其对地二极体值数据分别为512(SDA)548(SCL)  SDA明显偏度  其关联电路只有  EC  充电IC  上拉电阻
既然关联电路少那就好办 根据直觉 果断换掉EC   加电源 发现依旧老样子   那就换充电IC呗  换之还是老样子   还是走向绝望   在抱着试试看的心态换换上拉电阻试试吧! 换之,依旧老样子  此刻已步入崩溃的边缘  但是潜意识告诉我冷静 冷静 在仔细看看还有没什么鬼  静静的注视着那份属于此机的PDF    突然一个小“怪兽”映入眼帘, 对就是他  试试吧!干掉  PC3910 后 接电   SDA SCL 都已有3.3V了  接上电池试机  一切OK
总结:PC3910漏电导致拉低SDA 使EC无法获取电池信息而导致机器不能识别电池 报错
        不要忽视眼前任何细小的事物
此机图纸、BOIS论坛中都有 我就不一一上传了
作者: 熊绪忠    时间: 2016-10-15 23:49
ibm的机子拔掉一次电池再开开不了是什么问题,知道吗?
作者: 永昌电脑    时间: 2016-10-16 00:15
BATA_SCL, BATA_SDA ,谢谢楼主  记住了!
作者: guixu1741    时间: 2016-10-16 00:19
这个有点意思,一般情况下还真不一定考虑这个电容。
作者: c27l    时间: 2016-10-16 00:37
细节决定成败   犀利犀利
作者: jack12    时间: 2016-10-16 01:04
注重细节,少走弯路
作者: 宝灵寺    时间: 2016-10-16 05:58
电容引起的,楼主为什么不从小原件开始拆
作者: allcam1    时间: 2016-10-16 07:33
电容漏电导致数据传输有问题。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-16 08:00
是,应该全面都考虑在内才行而且要先简单后负责,先软件后硬件的顺序来查。
作者: lucy    时间: 2016-10-16 08:02
主要是之前压根就没去注意
作者: hsgg    时间: 2016-10-16 08:27
主要是阻值偏差不大楼主走弯路了
作者: shingshishi    时间: 2016-10-16 08:30
这个成本,真的很大,我记得上次修一个asus的跟楼 主差不多的故障,修的思路跟兄弟差不多,唉,也走了好多 的弯路!
作者: bailang381    时间: 2016-10-16 08:31
细心 小电容被你也查到了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-10-16 08:32
此机维修过程如此详细,真不错的经验,建议增加权限
作者: 18771435392    时间: 2016-10-16 08:33
搞维修的,万事都有可能
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-10-16 08:41
为啥居然又是他你之前修过吗
作者: 陈三公子    时间: 2016-10-16 08:46
走了远路,不过最后还是修好了
作者: wangweihan1986    时间: 2016-10-16 08:48
sda  scl谢谢楼主分享
作者: 岐山    时间: 2016-10-16 08:57
路过,学习了。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-16 09:00
滤波电容不良,导致上拉不足,不充电。楼主还是挺细心啊
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-16 09:01
shingshishi 发表于 2016-10-16 08:30
这个成本,真的很大,我记得上次修一个asus的跟楼 主差不多的故障,修的思路跟兄弟差不多,唉,也走了好多  ...
呵呵  你是不是直接把EC换了?  刷BIOS
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-16 09:02
hsgg 发表于 2016-10-16 08:27
主要是阻值偏差不大楼主走弯路了
他这个还不算是走了弯路,修的还不错
作者: 低调的小生活    时间: 2016-10-16 09:06
插的原装适配器也是报错吗
作者: lucy    时间: 2016-10-16 09:08
低调的小生活 发表于 2016-10-16 09:06
插的原装适配器也是报错吗
是报电池错误
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-16 09:08
修机必须细心冷静呀
作者: 253715998    时间: 2016-10-16 09:09
        对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: tantqh    时间: 2016-10-16 09:13
我有个ACER  V5-473G也是不充电,上电瞬间有充电12V-9.8V波动,然后关闭充电。充电芯片BQ737换过,一样,是不是电池坏了,是内置电池。大家帮忙分析一下
作者: yangzefa    时间: 2016-10-16 09:16
学习了!电路图还得慢慢的学!
作者: LIJUN911025    时间: 2016-10-16 09:21
电容漏电拉低了数据,
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-10-16 09:21
又是一条好大的水鱼 加分没理由
作者: 三桥一BGA    时间: 2016-10-16 09:26
这种漏电问题遇见的还是很多的,
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-10-16 09:34
这种问题应该还是满多的
作者: lian520    时间: 2016-10-16 09:44
{:4_113:}
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-16 10:02
确实这个总线经常电容拉低,主板也有主要问题
作者: ywl    时间: 2016-10-16 10:12
充电电路不好修啊
作者: 896760317    时间: 2016-10-16 10:14
一般都是碰到是上拉电阻的问题 很少见有机器附加滤波电容的
楼主不用把EC更换掉啊 完全可以翘起引脚 去测量有无电压嘛
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-10-16 10:16
楼主这个可以的
作者: yuanxm    时间: 2016-10-16 10:31
学习了。学习了,大师
作者: 724700778    时间: 2016-10-16 11:15
大哥,为什么不先拆好拆的呢?????先简单后复杂
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-16 11:41
思路清晰,维修少走弯路
作者: wzm99    时间: 2016-10-16 11:45
修机得细心……
作者: 微笑本本    时间: 2016-10-16 11:50
修到过,排阻的问题。好像是2个之间串起来了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-16 12:25
到底是谁呀
作者: 1035672944    时间: 2016-10-16 12:25
细心啊  电容都查到了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-10-16 12:28
电容漏电遇到的比较少
作者: 至命网络    时间: 2016-10-16 12:31
找不到不加分的理由
作者: rixinbenben168    时间: 2016-10-16 12:31
高手我也来看看
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-10-16 12:45
最怕这样的小问题,妈蛋看也看不出来,一直以为是条件不足。修死人
作者: 搏浪    时间: 2016-10-16 13:11
技术加细心,学习
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-16 13:29
技术很好,很细心谢谢分享
作者: 工孙    时间: 2016-10-16 13:34
充电电路没修好过几个,换了充电芯片不行就不折腾了。
作者: 北斗12    时间: 2016-10-16 13:56
的确厉害1111
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-10-16 14:12
楼主很细心··分析得很好···
作者: w1214w55    时间: 2016-10-16 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fak    时间: 2016-10-16 14:28
总线无信号 导致检测失败
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-10-16 14:39
这个小电容不好测啊,应该不会先考虑电容的
作者: wang173123    时间: 2016-10-16 14:44
阻值不一样
作者: hoth001    时间: 2016-10-16 14:47
作者: 西山行    时间: 2016-10-16 14:48
楼主细心找出故障根源。
作者: 1063102527    时间: 2016-10-16 14:59
很多时候,电压偏低都是电容漏电引起的
作者: xiaoleio02    时间: 2016-10-16 15:00
漏电打对地值可以打的到吗?
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-16 15:13
厉害厉害  不充电方面 没修好过几个
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-10-16 15:39
你很细心连小电容都能才
作者: 109882893    时间: 2016-10-16 16:00
不了是什么问题
作者: 黄科进    时间: 2016-10-16 16:02
能修好就算不错了
作者: iawiawiaw    时间: 2016-10-16 16:07
不错不错,支持支持
作者: ridge0728    时间: 2016-10-16 16:12
细节决定成败
作者: 小新哥    时间: 2016-10-16 16:23
思路清晰明了。值得学习
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-10-16 17:07
帖子排序很好   还附有图   比我师父讲解的还要易懂   值得鼓励多多发帖啊
作者: xiao锋锋    时间: 2016-10-16 17:10
楼主厉害,学习了
作者: zhaiqing200    时间: 2016-10-16 17:31
谢谢楼主分享,学习经验
作者: zhuaiwei7531    时间: 2016-10-16 17:39
我遇到拉低的,有电容的一般先风枪转电容,在去测其他尽量保持不拆掉检查。
作者: bga狂人    时间: 2016-10-16 17:41
绝对的精华帖 不充电故障 不好修的啊
作者: 15961459183    时间: 2016-10-16 17:55
不要忽视眼前任何细小的事物 ,这句话很重要
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-16 18:44
电容漏电造成的
作者: 1414524460    时间: 2016-10-16 18:55
那两组很重要
作者: xyoffice    时间: 2016-10-16 18:58
上次修了一台是电池信号排阻问题
作者: 喜事多    时间: 2016-10-16 19:34
有的是管子  有时是充放电芯片  这次是这个了
作者: foorich    时间: 2016-10-16 20:29
这个已经超出我的想象了,不充电故障的我觉得最蛋疼。
作者: feixxcd    时间: 2016-10-16 22:11
楼主的细心值得我们的学习,以前也修不充电是SDA导致的,后来没细查
作者: 那就忘记    时间: 2016-10-17 00:43
现在小电容也容易坏
作者: 祁金成    时间: 2016-10-17 08:21
楼主的灵感来的很绝妙,谢谢您的分享!此灵感也是长期累积的结果,不过楼主把相关的基本都换了,绝的有些弯路了,按照维修的一个基本原则,先从简单做起,如果先查电容,应该少走些弯路吧,本人愚见,楼主只当听笑
作者: huangjun88519    时间: 2016-10-17 08:28
修的不错学习了
作者: jxzdmp    时间: 2016-10-17 08:34
电容漏电很犀利,一般很少留意的,除非炸了..
作者: 2237008940    时间: 2016-10-17 08:51
越细小的问题,确实也是最不好修的
作者: 清风a小丫    时间: 2016-10-17 08:53
楼主分析地很仔细,图也编辑地好,分以加
作者: 漉菽    时间: 2016-10-17 08:58
那小电容变黑了吗,还是?
作者: weishanhuan    时间: 2016-10-17 09:37
细节决定成败,虽然走了一点点小弯路,但终究是柳暗花明,加分支持一下原创。
作者: 捷e发电脑    时间: 2016-10-17 09:40
思路清晰  学习了
作者: wuxian1924    时间: 2016-10-17 09:55
kan de wo shi yun hu hu de
作者: blmama    时间: 2016-10-17 10:01
其实你 一开始就应该换电容。
作者: oyzy2012    时间: 2016-10-17 10:05
原来识别不识别电池与时钟数据有关
这个问题的确有点刁钻
作者: 朱小伟    时间: 2016-10-17 10:11
楼主想太多了 应该从最简单的开始啊 我一般不确定芯片坏都是把和芯片相连的那根线割掉测试 换芯片太麻烦
作者: 简单任务    时间: 2016-10-17 10:40
充电电路除了换充电芯片和EC好过,其它的都没修好过。
作者: 悸动的、青春    时间: 2016-10-17 10:52
楼主功底很扎实啊
作者: 151306180    时间: 2016-10-17 10:56
BATA_SCL, BATA_SDA
作者: pgdlxzmd    时间: 2016-10-17 11:11
学习了,学习了
