查看: 38552|回复: 941
今天修六台,台台皆秒杀,这几天运气太好了
发表于 2016-10-15 23:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此帖都是最简单的维修,纯属骗分,大家勿喷!这几天一直修到电容的问题,基本每天都有,运气也是可以了,今天10点上班5点半下班一共修了6台,每台都很简单。分享出来给大家开心一下。
第一台:华硕A43S,电源接口松动,这个大家都知道必须换一个新的电源接口,太简单就不一一说来,虽然简单也叫秒杀。
第二台:ACER 4736,系统滚动条处掉电,CPU后面的NEC大电容,这个就不说了,当时也忘记拍照了。
第三台:机器型号:联想V550
         故障现象:待机009不触发
         维修过程:拆机出来裸板通电仍然009   此机是两年前我修过,原来换的PS51020, 现在用手摸PS51020发热,打阻值 正常范围内, 芯片附近的电容都不短路。量3.3V 5V线性电压无,怀疑芯片又坏了。把盒子里的芯片倒出来找芯片,正好芯片倒在主板上了,找着找着就看到一个电容腐蚀, 这尼玛是捡到钱了。打电容对地阻值006    呵呵 短得测底,拆掉电容再打 恢复正常,  找个OK的电容换上,再通电待机003   量3 ,5V电感待机正常了 并能顺利上电, 此机修复。
第四台:机器型号:联想Z475
        故障现象:有待机可充电,不触发
        维修过程:拆出主板的同时也连开关板一起拆下,这是我的习惯。裸板同样不触发,量开关无电压,发现开关板有腐蚀发霉现象。   清理后还是无电压,量开机线路断线,    飞线后OK
第五台:机器型号:联想B490
        故障现象:5A大短
        维修过程:主板拆到一半就发现敌情   绝缘纸受热过度有异常了,扒开一看下面    换掉电容OK, 此机是双BIOS的, 有些是单BIOS的,板号都是一样的。需要此机BIOS的请留言或回复我都能看见。
第六台:机器型号:东芝M308
        故障现象:花屏,红屏,黑屏等, 动动就正常,一看就知道屏线坏了,换屏线OK!
               个个都很简单,个个都修起来很快,可是发帖可难了,编辑起来花时间太多了!虽然没什么技术含量,但念在难得有那么一天有那么好的运气也给我多多加分吧,谢谢了!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员7869880.5元2019-6-23 10:04
 会员683880.5元2018-10-4 19:07
查看所有购买记录
参与人数 94下载分 +180 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
陈信友 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
冬羽 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
foorich + 2 双击666+关注!
com121137299 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
xiangguo1688 + 1
。海绵宝宝。 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
peng91323 + 2
cddm + 2
373629421 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员450822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-16 07:49:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我去   这生意也是没谁了
发表于 2016-10-15 23:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
咦,后面怎么还有几张图?最近发帖老是这样提示,不知道是不是我网络的问题
发表于 2016-10-15 23:52:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老板发财啦
发表于 2016-10-16 00:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别一天把运气用完了 省着点
发表于 2016-10-16 01:21:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这跟捡钱的吧    楼主技术太牛了
发表于 2016-10-16 06:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
难得一天都让楼主给碰到了
发表于 2016-10-16 07:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这就是经验,经验是财富,但有时也会带你走弯路。
发表于 2016-10-16 07:31:15 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼之真是秒杀钱没少赚吧!
发表于 2016-10-16 07:34:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主技术太牛了
发表于 2016-10-16 07:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
只有华硕那台是散户的,换接口收100,其他都是同行的150一台!赚不了钱
发表于 2016-10-16 08:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
阿弥陀佛。这运气太棒了,你真有福。
发表于 2016-10-16 08:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主发财了恭喜恭喜
发表于 2016-10-16 08:30:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那也有850元呀,也不错的说
发表于 2016-10-16 08:32:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
全是一手机,生意不错。
发表于 2016-10-16 08:34:46 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
六太快一千元了  一个月就是三万呀
发表于 2016-10-16 08:45:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ牛B,生意有点火哦
发表于 2016-10-16 09:00:55 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
LZ一天的生意够火爆的  并且每台都是秒杀的节奏  祝贺 恭喜
发表于 2016-10-16 09:08:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ZHANGQINGGG 发表于 2016-10-16 00:13
别一天把运气用完了 省着点
哈哈 运气省着点用。。。有时候运气超正,有时超级背,有过没
发表于 2016-10-16 09:09:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
天天都是这样的机子就好了,借你运气,呵呵
