ZXCVWtest
标题: 联想M490触发掉电维修 [打印本页]
作者: 小小石头123    时间: 2016-10-15 21:54
标题: 联想M490触发掉电维修
     今天接修一台同行的机器,型号是:联想M490,板号:LA48 MB 11264-1M,接可调电源待机0.003A,按开关触发,电流到0.015A不动了,几秒钟后掉电。确定为主板问题,拆机取主板,先打各电感阻值,没有发现异常,接着测待机3V 5V,按开关后可以出来3V 5V,几秒钟后掉电,既然各大电感阻值正常,那就接下来测二级转换电压,5V_S5转5V_S0,3D3V_S5转3D3V_S0转换管,都正常。到此都基本排除短路引起的保护掉电,这时候就不知道该测哪里了,不急,先抽根烟好好想一下,电流到0.015A掉电,那应该S5电都没有出来,那是不是3V 5V输出负载不良引起的呢,为了验证自己的这个想法,既然掉电很快,那就只能上示波器了,插上电源,测电感后端,还没有按开关触发,就看到示波器上显示有杂波,按开关触发后,还是有杂波,那应该是3V 5V的滤波电容有漏电现象,直接在3V的滤波电容两端加个电容,再按开关触发,杂波消失了,电流也哗哗哗的上去了,不再掉电,也正常显示了。到此维修完毕,最后附上亮机图。各位看官帮忙加点分哦,真的很穷了!
作者: FANXIU    时间: 2016-10-15 22:04
有示波器就是牛,,加分
作者: hyy    时间: 2016-10-15 22:18
这种问题真是遇到得少啊
作者: 小小石头123    时间: 2016-10-15 22:24
hyy 发表于 2016-10-15 22:18
这种问题真是遇到得少啊
没有吧  这个问题还是挺多的吧
作者: 小小石头123    时间: 2016-10-15 22:25
FANXIU 发表于 2016-10-15 22:04
有示波器就是牛,,加分
有示波器还是方便一点 少走一些弯路
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-15 22:59
35v滤波不良的故障越来越多了
作者: 腾讯抽选    时间: 2016-10-15 23:41
楼主真的是老手,这解释非常详细
作者: 腾讯抽选    时间: 2016-10-15 23:51
有示波器测35v滤波不良的故障就是好,少找弯路。。。。。。
作者: 腾讯抽选    时间: 2016-10-15 23:53
作者: 红彤    时间: 2016-10-16 00:17
昨天接一台索尼的,待机0.008,按开关后0.027不动,待机时有3V,按开关后有5v。不知道是不是一样的,明天上班也加个电容或换个电容看一下。
作者: 红彤    时间: 2016-10-16 00:18
早看到你这个贴的话昨天那台索尼可能就不会去干EC和南桥了
作者: wentian719    时间: 2016-10-16 09:16
电容漏电引起的,不错
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-10-16 09:36
#在这里快速回复#怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 小小石头123    时间: 2016-10-16 20:27
weiyandiannao 发表于 2016-10-15 22:59
35v滤波不良的故障越来越多了
蒽蒽 是的
作者: 小小石头123    时间: 2016-10-16 20:28
腾讯抽选 发表于 2016-10-15 23:41
楼主真的是老手,这解释非常详细
为了以后大家在遇到这样的问题就可以直接秒了
红彤 发表于 2016-10-16 00:17
昨天接一台索尼的,待机0.008,按开关后0.027不动,待机时有3V,按开关后有5v。不知道是不是一样的,明天上 ...
可以试试  祝你成功
作者: 莫问我1号    时间: 2016-10-16 20:42
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: 小小石头123    时间: 2016-10-16 22:11
呵呵,兄弟啊,你这一句话都不打全啊
作者: 红彤    时间: 2016-10-16 22:23
小小石头123 发表于 2016-10-16 20:28
可以试试  祝你成功
试过了,故障依旧,不过用示波器电感交流端波形也不正常,正常应该是方波,可实际测的波像锥形的弹簧叠在一起。想换个芯片试试,可惜没有那个芯片,淘宝定了,还没到
作者: hsgg    时间: 2016-10-17 08:22
现在绿波电容的问题真多
作者: suyajuncn    时间: 2018-10-9 12:37
没有吧  这个问题还是挺多的吧
作者: huazaideng    时间: 2018-10-9 15:35
35v滤波不良的故障越来越多了
作者: luchonghui74    时间: 2020-1-12 16:15
图文并茂,学习的好文章!!
作者: 科慧维修    时间: 2020-1-12 16:20
很好   借鉴了  @!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: wyzxwf    时间: 2020-1-12 16:25
向前辈们学习学习
作者: 好占山    时间: 2020-1-12 20:55
大神真是牛b
作者: UPTIMEHK    时间: 2020-2-3 18:01
图文并茂,学习的好文章!!
作者: ZL13281128831    时间: 2021-9-30 23:32
:daxiao:老哥666666666666666
