标题: 一款HKC22寸显示器滋滋响求助 [打印本页]
作者: lujun55    时间: 2016-10-15 21:50
能显示,但是电源板滋滋响,同时屏幕闪,代换了高压变压器,电源变压器还是同样的状况,难道是灯管要挂了?求证一下各位大师
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-15 22:04
楼主可以外接灯管试一试............
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-15 22:09
这灯管是不是以前换过,。。。
作者: lujun55    时间: 2016-10-15 22:10
没有灯管,换不换过不知道,别人的
作者: george508    时间: 2016-10-15 23:20
确定是电源板上的嘶嘶声,灯管打火也是嘶嘶声
作者: lujun55    时间: 2016-10-15 23:33
电源板上面的
作者: 泪累嘞    时间: 2016-10-16 02:24
电源板可能性较大
作者: 泪累嘞    时间: 2016-10-16 02:25
电源板的可能性比较大
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-16 11:09
lujun55 发表于 2016-10-15 23:33
电源板上面的
那可能是电源工作频率太低,,,
作者: zjhuanhuan    时间: 2016-10-16 11:21
单独点灯试下
作者: zjhuanhuan    时间: 2016-10-16 11:22
单独点灯试下
作者: wjcdd    时间: 2016-10-16 11:25
灯管接口 没有焊好,打火了
作者: ytlzb2016    时间: 2016-10-16 23:20
点灯试下。。
作者: rooe    时间: 2016-10-16 23:33
如果灯 变压器都没事 那么检查下功率MOS管的RC或是RDC吸收回路
作者: 沈元    时间: 2016-10-17 01:03
变压器过载了  会滋滋响
作者: hsgg    时间: 2016-10-17 07:54
是不是变压器老化了啊
作者: nyx    时间: 2016-10-17 08:08
灯管接触不良会响的,加焊就能解决
作者: jxzdmp    时间: 2016-10-17 09:26
有过载,电流太大会有响声
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-17 10:13
最简单的方法:换个通用电源板试试
作者: yhb00100    时间: 2016-10-17 10:20
开关管看下
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-17 10:24
很多是灯管老化打火导致。
