查看: 2481|回复: 4
杰微 A780GML-B11 不亮机求助
发表于 2016-10-15 20:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
杰微 A780GML-B11 插诊断卡不跑码 无时钟、量主板无CPU供电 无北桥VGP1.2V电压  无法强制关机 ,只能拔电。取下CPU ,诊断卡有时钟 桥供电也有 CPU供电也1.2V  也能强制关机 有朋友说北桥坏了?大家谁有遇到这样的问题 或者类似的经验 不吝赐教
发表于 2016-10-15 20:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊北桥 应该可以的
加焊无果 一样!  详情 回复 发表于 2016-10-15 21:32
发表于 2016-10-15 21:32:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
付豪杰 发表于 2016-10-15 20:47
加焊北桥 应该可以的
加焊无果 一样!
发表于 2016-10-15 21:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
北桥挂掉啦
发表于 2016-10-16 00:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊桥试一下……。
