y450小修
micro303
2016-10-15 19:12
y450小修
一台lenovoY450二修机,而且修机人我朋友认识,不触发,待机0.006,偶尔触发到0.02A,测3V,5V出来,开机瞬间掉电,而且3V5V随之也没,测ISL6231各个供电,需求正常,想到后级短路,跑电路到USB口旁边PC46对地短路,直接刮掉,通电。0.26A掉电,测了下,1.8V没有出来,换了两个换色PC337,无果,最后换了8116L芯片,最后正常显示,美中不足的是无线网卡也是坏的,上家修不好,没有按照时序修,刷了BIOS,换了显卡,南桥,IO,PQ32,pr104,不够细心,始终没有找到故障点。。。。。。。细心才是关键,不要动不动三板斧,上家还换了,网卡,声卡
630039959
2016-10-15 21:32
很对啊 不能上去就是三板斧 还是要有思路
我爱你卟解释D
2016-11-1 13:18
待机芯片不良
