联想一体机不开机C325R2维修
喂、放不放开
2016-10-15 18:56
联想一体机不开机C325R2维修
型号:联想一体机C325R2
芯片组:AMD集成CPU 集成显卡主板
故障:开机掉电。指示灯亮一下就灭。
拆出主板后经过检测发现其他电压正常。不出CPU供电。那就彻查CPU供电条件电路图如下:
CPU 供电芯片ISL6265AHRTZ-T 47PIN 5v电压实际测量只有0.11V明显偏低。追查5V来源有PQ62输出。开机后PQ62控制角位没有信号控制。追查信号控制源由PQ41控制。最后更换PQ41控制芯片故障修复。
喂、放不放开
2016-10-15 19:23
双击666+关注! 是啥意思
喂、放不放开
2016-10-15 19:23
新的网络用语吗
wfl1984
2016-10-15 19:39
一体机很多都没有图纸不好修呀
sy104689983
2016-10-15 19:47
这种修起来应该也快吧 楼主收了多少?
chehuidong
2016-10-23 16:28
说的非常的简单明了
mrhite
2016-10-23 16:57
看看学习 支持 加分
喂、放不放开
2016-10-24 11:34
sy104689983 发表于 2016-10-15 19:47
这种修起来应该也快吧 楼主收了多少?
150
