标题: 问题来了 关于edid波 [打印本页]
作者: mol110    时间: 2016-10-15 17:48
标题: 问题来了 关于edid波
收了一个 东芝L875-11D  PLF/PLR/CSF/CSR DSCREV:2.1 ,显卡216-083300(6可能是 最后一位看不清) CPU:sr9ch, PCH slz8e
有外显无内显,外显刚开始花屏,吹BGA后外显正常,一直无内显, 换屏一样无内显。
biso 在网站上没找到无法刷。
看到有人发抓edid的帖子我也试着抓了一下,由于这个板子没找到图纸,就在屏上lvds口40针找到 scl 和sdl 这两个脚测了一下 如下图:
图1.没插屏线到屏上
图2.屏线插到屏上
问题来了:
1.  想问一下 我测量的两个点scl 和sdl 是否是测EDID 的正确的点。
2.    我选的下降沿 才能抓到波形, 我看别人都是 上升沿 感觉有点奇怪。
3.  图2 的波形是否是正确的EDID的波形 。
4.  如果已经有EDID的波了,还有什么办法让机器出内显吗?
5.    除了换显卡还有什么办法吗?
谢谢回复。。。。在线等。
更新:
实在不好意思     问题是 一直无内显   刚才让大家 看糊涂了  实在不好意思!!!
作者: H55    时间: 2016-10-15 18:00
检查下 LVDS 。。。。感觉还是BGA 的问题多 有条件你直接换新的BGA算了估计有点希望 。你外接是 CRT 模块, 内接是LVDS ,,,
作者: cqscs0918    时间: 2016-10-15 18:02
谢谢楼主分享
作者: mol110    时间: 2016-10-15 18:14
H55 发表于 2016-10-15 18:00
检查下 LVDS 。。。。感觉还是BGA 的问题多 有条件你直接换新的BGA算了估计有点希望 。你外接是 CRT 模块, ...
谢谢 恢复  因为 之前我遇到的说有 satllite l800系列 全是一个问题  无外显 即使换个好几个片也没有 奏效, 所以想 保守 的 问问除了 换片 还有什么 办法没有。  谢谢你的回复 不行 我就换个试试。
作者: mol110    时间: 2016-10-15 18:15
作者: mol110    时间: 2016-10-15 18:16
cqscs0918 发表于 2016-10-15 18:02
谢谢楼主分享
谢谢我分享问题??
作者: 陈祖平    时间: 2016-10-15 18:23
有些机器\外接要进系统\才有的
作者: mol110    时间: 2016-10-15 18:56
陈祖平 发表于 2016-10-15 18:23
有些机器\外接要进系统\才有的
没看懂啊  我外接能进bios
作者: 澄信服务    时间: 2016-10-15 19:05
检查下 LVDS
作者: mol110    时间: 2016-10-15 19:09
澄信服务 发表于 2016-10-15 19:05
检查下 LVDS
能说的具体点吗?
作者: 小安仔    时间: 2016-10-15 19:16
还是显卡芯片吧 ATA的卡烂 我换了好几个才一个好的哭死
作者: ciwei    时间: 2016-10-15 19:21
EDID是内屏的读屏信号,你修外接不显示,干嘛老是看EDID????
作者: www95995    时间: 2016-10-15 19:31
这EDID 看上去 很正常啊 (我看应该正常) 求大神指导     但ATI的片子都不咋的  换个看看
作者: sy104689983    时间: 2016-10-15 19:42
你应该测外接的波 内接的波修外接有何意义
作者: 904144338    时间: 2016-10-15 19:45
直接换显卡就好了何必整这么麻烦
作者: 小胖子    时间: 2016-10-15 19:46
怎么抓的 。说详细点。学校
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-15 20:13
就得还是显卡的问题比较大,楼主修好了给个结果哦
作者: mol110    时间: 2016-10-15 20:14
小胖子 发表于 2016-10-15 19:46
怎么抓的 。说详细点。学校
看我发的图啊  大哥   参数都在 上边啊  在 示波器上选     ‘单次
作者: 李泽英    时间: 2016-10-15 20:15
应该楼主是写错了吧,现在应该是无内显吧?看着有点转
作者: mol110    时间: 2016-10-15 20:17
恩恩  我再等等  别人的回帖  有朋友说 得买到 当批次的 新显卡 才能 用 市场上卖的 大部分都是 翻新的 说以 每次换 都是一个问题。   也是醉了。   要是 好了 我给你小窗口!
谢谢回复  无内显
作者: mol110    时间: 2016-10-15 20:20
不好意思  写乱了   无内显  改过来了
作者: mol110    时间: 2016-10-15 20:21
恩恩  就怕遇到 换好几个的情况啊    我看看 别的大神 说法
作者: mol110    时间: 2016-10-15 20:22
不好意思 写乱了 无内显 改过来了
不好意思 写乱了 无内显 改过来了     谢谢指正
作者: 李泽英    时间: 2016-10-15 20:24
mol110 发表于 2016-10-15 20:17
谢谢回复  无内显
无内显的话有图纸就看看架构,是通过什么发出LVDS的,有些通过南桥,所以桥也要查下,不单单是显卡,以及带集显的cpu也会引起的,自己没碰过,不过思路应该是这样的
作者: mol110    时间: 2016-10-15 20:24
904144338 发表于 2016-10-15 19:45
直接换显卡就好了何必整这么麻烦
就拍  换完 还一样 因为 800系列 我换过好几次 了 都是一个问题  无内显
作者: mol110    时间: 2016-10-15 20:29
李泽英 发表于 2016-10-15 20:24
无内显的话有图纸就看看架构,是通过什么发出LVDS的,有些通过南桥,所以桥也要查下,不单单是显卡,以及 ...
谢谢  这倒是一个好思路,  但是  这个板子 找不到图纸  看来只能等图纸出来 再说了。或者 bios
作者: 李泽英    时间: 2016-10-15 20:33
BIOS没有吗?说说机型,看看官网有没有,
作者: mol110    时间: 2016-10-15 23:16
机型在 帖子 第一行 就有了  官网 下来的得改  就不会了
作者: 刘华人    时间: 2016-10-19 15:18
楼主这机子搞得怎么样了?今天一台华硕X84H,内外都无显,电流跑到1.57A了  BIOS刷过,EDID波形测量也正常,但就是无LVDS输出 怀疑模块有问题 无图纸,不知道怎么查了。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-19 15:43
估计还是显卡问题,因为外接和内部不是一路信号,并且一开始外接也无信号
作者: mol110    时间: 2016-10-19 16:11
恩恩  我准备 换显卡试试了
作者: dingge    时间: 2016-10-19 22:26
屏蔽独显。黄老师一绝
作者: dingge    时间: 2016-10-19 22:27
屏蔽独显。黄老师一绝
作者: 一切向钱看    时间: 2016-10-22 09:34
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
作者: 13707814765    时间: 2016-10-22 09:56
我都落伍了,神器都不会用啊!
作者: ycjxdn    时间: 2016-10-22 10:09
断开独显的供电试一下核显能不能正常显示!
作者: mol110    时间: 2016-10-22 16:21
刘华人 发表于 2016-10-19 15:18
楼主这机子搞得怎么样了?今天一台华硕X84H,内外都无显,电流跑到1.57A了  BIOS刷过,EDID波形测量也正常 ...
我准备换 显卡了
作者: 袁袁华    时间: 2016-10-22 16:23
新款机没这信号了
作者: mol110    时间: 2016-10-22 16:37
dingge 发表于 2016-10-19 22:27
屏蔽独显。黄老师一绝
没图纸啊
作者: mol110    时间: 2016-10-22 16:38
没图纸 不好找啊
作者: mol110    时间: 2016-10-22 16:42
袁袁华 发表于 2016-10-22 16:23
新款机没这信号了
哦 那我找到的  不是 edid?
作者: mol110    时间: 2016-10-22 16:45
新款机没这信号了
哦 那我找到的  不是 edid?
