ASUS 17 寸液晶 变压器次级5V跳变
聚成电脑
2009-4-15 14:17
今天接了一个17村液晶显示器 开机指示灯不亮 以为电源部分有问题 现在是变压器次级5V电压跳变5V到3V之间跳变,15V正常,请各位老师给回帖
高斯
2009-4-16 13:02
換個變壓器試試吧!~~電壓會~"跳变" 就是有問題
健发电器
2009-4-17 01:18
换电源芯片的正反馈供电二极管!
山野思欣
2009-4-17 22:38
呵呵!看一下5V的滤波电容。
周卫峰
2009-4-18 16:30
跳变,是有问题的。查一下,反馈端。
百思终解
2009-4-18 16:53
查一下稳压电路和反馈电路嘛
张维修人
2009-4-18 22:40
一般是正反馈整流二极管和滤波电容25V47UF
谢龙飞
2009-4-19 17:46
主要看一下滤波电容。上次我一个同学也是。电容鼓了。但看不到。鼓在下面的。
菜鸟要进步
2009-8-27 22:52
我的联想19也是这个问题,查了后都没有发现问题.困惑中,望高手指点一下!谢谢了!
工装
2009-8-28 09:22
电源管的S极的电阻变大了.
牙齿白白
2009-11-22 21:52
手上这台联想19出的也是这个问题,滤波电容全部换过了,还是跳
