标题: 华硕p8H61 大板 秒杀 [打印本页]
作者: 段叶枫    时间: 2016-10-15 17:11
标题: 华硕p8H61 大板 秒杀
下面乡镇送来的,一看华硕主板  ,故障写着自动重启,上机测试,正常启动显示,启动几秒后就重新启动,本人技术有限,三板斧,我想这应该和IO有关系,找到IO,发现旁边熟悉的身影,赶紧换了,上电,显示,不再重启      有遇到这种情况的可以试试
作者: mingran    时间: 2016-10-15 17:15
运气可以,三板斧 哈哈
作者: 渔阳    时间: 2016-10-15 17:55
你换的是那个排阻》
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-15 18:09
那个822和绿线和IO有关
作者: 速配    时间: 2016-10-15 18:12
还是那样熟悉的味道,IO旁边822
作者: ds73    时间: 2016-10-15 19:37
华硕的主板故障常出现在822排阻上
作者: zskenge    时间: 2016-10-15 20:30
是822排阻————
作者: darkoflord    时间: 2016-10-16 08:02
楼主技术太牛了
作者: wep20098    时间: 2016-10-16 09:11
这个排阻起什么作用怎么测试出坏了
作者: likai    时间: 2016-10-16 09:22
感觉不是很稳,故障点不一定就是这个822
作者: qq2311677297    时间: 2016-10-17 12:26
其实换个822说不定就好了
作者: chinafixSB    时间: 2016-10-17 12:36
换的是 IO旁边822吗
作者: rxpc888    时间: 2016-10-17 12:52
排阻,也算秒杀!
作者: 学徒001    时间: 2016-10-17 14:12
简称,华硕通病822
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-19 17:30
这只不过是运气好而已
作者: 遊龍維修    时间: 2016-10-19 17:53
来楼主这里取经验了。如果有机会碰到先换掉试试。。
作者: zuoheizhu    时间: 2016-10-19 19:42
简直就是经验帖
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-19 19:46
我发现我太佩服楼主了,不会测都没去测,直接就上去干了吧
作者: RRPC    时间: 2016-10-19 22:40
只用了一斧就砍好了牛呀……。
作者: amdkgd    时间: 2016-10-19 23:27
楼主应该神马都没用到,,,扛个822就上,,,就这样好了,,,,老油条啊
作者: 黄科进    时间: 2016-10-19 23:34
不错,修好就行了呵
作者: 沈元    时间: 2016-10-20 00:44
822  华硕板  都去找这个822  这个822是什么信号
作者: CBR    时间: 2016-10-20 00:54
华硕H61,没CPU供电,其它电压都有了,跟822有关吗
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-20 02:01
这个很有用,下次碰到借鉴,谢谢
