标题: 基地回来小修梅捷SY-AMN6PI自动上电,走弯路啦。 [打印本页]
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-15 16:41
从基地回来后,也还没正式修板,正好同行送来一块SOYO主板,闲来没事就修修试试。正好验证下自己在基地的学习。。。
好了不多说,先上板外观看下。
主板外观
型号是
貌似没有修过,心中窃喜,幸好没被动过,我们这同行基本上拿来的板子都会这焊焊,那动动,反正都会试着修一下。
按照基地老徐讲的维修思路,当然是先打值,算啦,我还是按照以前先上电吧。当然同行也没说怎么回事?
插电源就自动上电,
大概判断应该是与主板绿线相关的元器件,当然第一个想到的就是IO啦。
还是翻下书吧,时间久了都忘记啦。
主板教材,字体不好,勿喷哦。
那就短接一下,4S怎么还没反应。。。那就是啦,不是CMOS放电引起的问题。尝试更换绿线相关的零件,,ATX的电源的绿线连接的IO
看型号是winbond 83627  那很好找啊。从料板上拆了一个,说实话,我以前就怕IO啊这些大芯片多脚的焊接,怕焊接不好,在迅维的大熔炉下已经不怕了。
五分钟后焊上了。在迅维要求是四分钟哦。。。上电,哟,怎么回事,竟然不加电啦。我看自己的焊接应该没问题啊。用万用表测绿线电压只有2.95V,
这明显被拉低啦。
待机电压明显拉低,综合判断3VSB是否短路,维修思路按照方法A维修,以此拆除网卡,1394,IO,南桥。
那就拆吧。当然是先拆网卡啦。RTL8201CL。拆除后测绿线还是偏低。走了这么多的弯路,完全没有按照老徐讲的思路维修,
老老实实来吧。第一步先打值,已经换了网卡芯片。PCI  A14打值
已经正常
其他USB  VCORE   内存  桥  总线供电都已经正常,就不一一拍图片啦。。
插电源,测PCI  A14待机电压0.92V,忘记拍图片啦。
明显偏低,没有图纸,按照维修思路来吧。A14待机电压是通过ATX绿线经1117转换而来。
测
CMOS座子旁的1117  第三脚有4.95V  第二脚0.92V,到这里估计大家知道问题的所在啦。对就是它
从料板拆一个1117换上,依旧测电压,第二脚电压3.35V,正常啦。
A14脚待机电压也有3.35V啦。待机出来啦。下一步就是上电啦。
插上电源还是不触发。。
郁闷啦。不应该啊。难道是此料板IO也是坏的,那就再找一个吧。上了一个还是不行。
感觉不应该啊。仔细看原来IO。W83627DHG-P  哦哦,原来是多个后缀,再看我这个IO是W83627DHG    第二次换的是W83627DHG-A
难道是IO不通用吗?也不想啦,就找料板吧。找到一个一样子的,换上。可以触发啦。跑码一路亮,这是换好了的,已经换了四次啦。上面的焊油也没弄掉。高手不要笑哦。。
再来一个亮机的。
换下来的坏件
总结:维修一定要按照整体的思路,不能再盲目的修,在迅维学到了很多,以后修的机子慢慢给大家分享出来。这次虽然是很简单的问题,但是如果按照维修思路修的话一定会事半功倍的。
第一次这么认真的发帖,大家就踊跃的加分吧。加分不扣你自己的分的。。。
作者: allcam1    时间: 2016-10-15 17:00
捧着书本修主板很新鲜也挺用功不错给你加分以示鼓励。
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-15 17:05
主要是学的太多啦。有些东西忘记啦。直接翻书来的直接,记得也挺牢。会多向大神学习的。
作者: zhufu7685    时间: 2016-10-15 17:10
楼主上学 是学霸吧    看你那笔记做的
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-15 17:19
zhufu7685 发表于 2016-10-15 17:10
楼主上学 是学霸吧    看你那笔记做的
主要是来基地一次不容易,学的东西挺多,脑子一下子记不住,笔记就多记得,怕忘记啦。基地讲的东西挺多的,以后修的过程慢慢记吧。。大神,给小小白加个分吧。不扣你分的。
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-15 17:27
修机不能心急
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-15 17:32
方迷觴 发表于 2016-10-15 17:27
修机不能心急
是,拿到主板应该是按照思路维修。。多修就有套路啦。嘻嘻。。。。。
作者: yanggonglei    时间: 2016-10-15 17:35
楼主文笔不错,表述清晰易懂。
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-15 17:49
yanggonglei 发表于 2016-10-15 17:35
楼主文笔不错,表述清晰易懂。
谢谢大神,加个分吧。以后多向大神学习。。。。发一些高质的贴子。。。。。
作者: 张顺峰    时间: 2016-10-15 17:50
分析的不错,手工也不错,5分钟就焊好了
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-15 17:54
那个IO  W83627DHG-P 第一次没看到后缀是因为IO上有贴纸,年代久远沾到上面啦。后来用迅维神器自己改的放大镜才隐约看到。。不然可能会少走点弯路。。
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-15 17:55
张顺峰 发表于 2016-10-15 17:50
分析的不错,手工也不错,5分钟就焊好了
基地要求是四分钟哦。
作者: vs502    时间: 2016-10-15 18:10
再多修百十板,就可以扔书了
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-15 18:12
vs502 发表于 2016-10-15 18:10
再多修百十板,就可以扔书了
是,修的板子多啦,思路就清晰啦。
作者: jsgjh    时间: 2016-10-15 18:25
实地刚出来就是应该这样,基础再加上实践,不错
作者: 流浪者一逝心    时间: 2016-10-15 18:27
学的早忘记的差不多了,汗!!修板感觉难啊~~记不住,连笔记有时都找不到写那了
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-15 18:28
来我这吧。我的笔记记得比较详细。正好缺高级笔记本维修师傅。
作者: 2206807866    时间: 2016-10-15 18:29
维修一定要 细心   看清楚后缀!
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-15 18:33
2206807866 发表于 2016-10-15 18:29
维修一定要 细心   看清楚后缀!
那个IO  W83627DHG-P 第一次没看到后缀是因为IO上有贴纸,大概看到是W83627DHG就换了。年代久远沾到上面啦。后面的那个-P是后来用迅维神器自己改的放大镜才隐约看到。。不然可能会少走点弯路。。
作者: 技术者们    时间: 2016-10-15 19:14
思路分析清晰,让小白也能很快的看懂。还是迅维出来的厉害。
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-15 19:21
学的东西需要慢慢应用到修板中,按照老师讲的思路修好的板子印象深刻,有成就感。
互相学习。。。。。共同进步。
作者: 三冠维修    时间: 2016-10-15 19:30
不错,要纠正一下楼主,是紫线不是绿线
作者: xxjc1991    时间: 2016-10-15 20:34
这种焊接也能毕业。。。。。。。。
作者: 520hjl    时间: 2016-10-15 21:34
看来还是要到基地学习一下
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2016-10-15 22:16
可以哟,小伙子,
作者: 904144338    时间: 2016-10-15 22:25
这技术总算没白学,分析思路明确,对小白来说很有用
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-10-15 22:31
哈哈,这样修几块板子换io的技术迅速提高
作者: sy104689983    时间: 2016-10-15 22:39
楼主的笔记看着真用功啊
作者: rxpc888    时间: 2016-10-15 22:59
技术不存呀
作者: 代子易    时间: 2016-10-15 23:19
【迅维】培训出来的牛啊!
有时间也需要进修啊!
有时间也需要进修啊!
作者: 本人新手    时间: 2016-10-15 23:25
楼主提醒你一下,,绿5v不是待机的5v,是pson   ,1117那个是紫5v过来的,,
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-15 23:29
理论加实践一定会进步很快的
作者: 嘉杰电脑    时间: 2016-10-15 23:30
很好啊! 有机会也去基地
作者: 永昌电脑    时间: 2016-10-16 00:24
83627DHG-P和83627DHG印象中 可以代换啊!
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 07:38
xxjc1991 发表于 2016-10-15 20:34
这种焊接也能毕业。。。。。。。。
焊接确实需要加强,以前都不敢焊IO,这已经第五次,所以看着挺那个,谢谢指出一定多加联系
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 07:39
谢谢指正,今天好好看看,
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 07:41
三冠维修 发表于 2016-10-15 19:30
不错,要纠正一下楼主,是紫线不是绿线
谢谢指出,
作者: hsgg    时间: 2016-10-16 08:21
楼主思路还是挺清晰的
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 08:34
weiyandiannao 发表于 2016-10-15 23:29
理论加实践一定会进步很快的
现在就是把学到的用到实际维修中,你的这个头像怎么和课件上面饼哥拆解的是一样子的,你应该也是远程或实地的学员吧。
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 08:57
是啊,现在再换IO  EC  QFN封装的这些个芯片,心里 不害怕啦。。焊的不好以后一定勤加练习。。
作者: wep20098    时间: 2016-10-16 09:08
要进修去
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-16 09:21
应该原来的IO没坏吧~ 就是1117的问题~
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-10-16 09:24
这样的板子自动上电一般都是IO死了 !
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 09:24
坏了,我又重新装上验证了。此板的IO   网卡芯片都坏了,就是验证的次数多啦。上面的焊的看起来特别不好看。。为了验证,我焊了多次,现在思路比较清晰啦。以后遇到自动上电的估计不会走这么多的弯路啦。新人还没正式修板,所以看起来比较白白的。
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-16 09:26
xunweituopu 发表于 2016-10-16 09:24
坏了,我又重新装上验证了。此板的IO   网卡芯片都坏了,就是验证的次数多啦。上面的焊的看起来特别不好 ...
才毕业啊~
加油 师弟
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 09:29
雨馨儿 发表于 2016-10-16 09:26
才毕业啊~
加油 师弟
谢谢师兄,以后多加请教论坛大神,多多修板,让自己的技术尽快提升。。也谢谢师兄的指点。
作者: likai    时间: 2016-10-16 09:30
又点乱但是不错哦基础很扎实的
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 09:33
likai 发表于 2016-10-16 09:30
又点乱但是不错哦基础很扎实的
在基地学的全能加,学的多忘得也快,所以板子的维修思路还没建立起来。正在慢慢熟悉学的维修思路,维修方法,应用到维修中。以后一定会多多发帖,发一些质量稍高的贴子,大神不要笑哦哦。多向大神学习。
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-16 09:59
这些修的多了,经验慢慢就有了。碰到这种问题都可以直接秒了
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 12:53
是,以后多多修板,多多看大神发的贴子。多向大神学习,技术尽快提高,发一些其他高质的贴子。大神,来了,加分吧。刚开始修板,下载分实在是太少啦。加分是不会扣你的分的。
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-16 13:20
谢谢分享,学习了
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 13:27
翰宇科技 发表于 2016-10-16 13:20
谢谢分享,学习了
加个分吧,加分不扣你自己的下载分的。共同学习。
作者: qinjunbiao    时间: 2016-10-16 13:29
坚持看帖,坚持回帖,好好学习、。
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 13:32
qinjunbiao 发表于 2016-10-16 13:29
坚持看帖,坚持回帖,好好学习、。
加分吧。一直坚持的高级技术员
作者: 月饼    时间: 2016-10-16 16:16
一定要对照笔记修!
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 16:21
月饼 发表于 2016-10-16 16:16
一定要对照笔记修!
谢谢饼哥,现在把以前在基地学的东西慢慢应用到实际维修中,正在慢慢整理思路,争取早日把学的书本上的内容记到脑子里,     一定要多读书,多修板,多总结的。
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 19:06
小宇电脑科技 发表于 2016-10-16 09:24
这样的板子自动上电一般都是IO死了 !
是啊,一般都会先换IO,这是套路
作者: wycstar316    时间: 2016-10-16 19:22
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 19:29
谢谢,加个分吧。以后多交流,向大神学习。
作者: 明月jay    时间: 2016-10-16 20:20
这笔记做的够详细。一看就是有用心学习过。
作者: sjjmtd    时间: 2016-10-16 20:21
我也想要这样一本书,可惜没有。
作者: 18020031092    时间: 2016-10-16 21:10
刚学位就学已致用了,不错
作者: huangjun88519    时间: 2016-10-17 08:35
你的心思我理解。修好了不错,加油
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-17 08:56
总结经验还是不能盲目的修,一定要有个思路才对
作者: 2237008940    时间: 2016-10-17 08:57
修得很不错哦,分析得蛮透彻的
作者: djesd3210    时间: 2016-10-17 08:59
厉害,还是修好了,给力
作者: xw1213008    时间: 2016-10-17 09:01
很久没修台板了。。。你这又让我回忆起当年那个场景
作者: 醉风清    时间: 2016-10-17 09:22
上楼顶跳两圈去,哈哈
作者: oyzy2012    时间: 2016-10-17 10:06
自动上电我一般怀疑CMOS电路问题,现在来看看楼主的是什么
作者: oyzy2012    时间: 2016-10-17 10:08
居然IO也坏啦,这板子修起来有点不划算咯
作者: pgdlxzmd    时间: 2016-10-17 11:09
讲的很详细,给力
作者: yanshaowen18283    时间: 2016-10-17 12:50
刚学,有这种技术也很不错了。加油
作者: yanshaowen18283    时间: 2016-10-17 12:51
那个IO应该是互换的吧
你有没有搞错呀
作者: yanshaowen18283    时间: 2016-10-17 12:52
现在修主板没有前途呀
作者: yanshaowen18283    时间: 2016-10-17 12:53
电脑很多被手机给占了市场
维修这行快要不行了
作者: oufei66688    时间: 2016-10-17 13:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-10-17 13:40
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: zz470321412    时间: 2016-10-17 13:47
厉害
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-10-17 14:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: kangqi    时间: 2016-10-17 14:18
楼主笔记不错啊。写的真好看
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2016-10-17 14:22
{:4_116:}{:4_116:}学习学习
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2016-10-17 14:58
一回生二回熟,慢慢就是高手了。
作者: 挚爱mai    时间: 2016-10-17 15:23
现在修台式机主板什么价格啊
作者: 覃工    时间: 2016-10-17 15:49
最喜欢的就是精华,这样的话就以后少走弯路
作者: 王耀辉    时间: 2016-10-17 16:32
笔记做的不错
作者: feixiang008    时间: 2016-10-17 16:39
这板子真不好修
作者: 平面几何    时间: 2016-10-17 16:53
不错,总算成功修好了,走出了维修第一步。
作者: chengdengjiang    时间: 2016-10-17 17:16
楼主文笔不错,表述清晰易懂。
作者: 代子易    时间: 2016-10-17 17:17
真是好学生啊,记得详细啊
我的书上啥都没有啊
作者: 小呀小学生    时间: 2016-10-17 17:49
主要就是想着快速解决问题,结果聪明反被聪明误
作者: 1049124761    时间: 2016-10-17 19:33
迅维出来的都是高手啊
作者: CUIXIAOZHI    时间: 2016-10-17 19:56
高手啊,可是我就是没有维修思路啊,咋整
作者: 张权杰    时间: 2016-10-17 20:54
专业户就是专业户   我就是路过了   看了看 很精辟
作者: yhb00100    时间: 2016-10-17 21:22
细看了一遍,谢谢楼主
