标题: 东芝L600 板号 广达TE2 无待机 简单故障 [打印本页]
作者: yzplyj    时间: 2016-10-15 16:21
东芝L600 故障,是无待机。按开机键无反应。
测各电感除+5Vpcu 电感阻值65 ,偏低,其他阻值正常!!
看到阻值65  想到的是:后级短路了。
插上电源,待机0。01后一下就变无待机。量+3VPCU  +5Vpcu  无电压,因为+5这路短路了嘛。
待机芯片,RT8210B,6脚VIn正常,7脚LDO 5V 正常,1脚REF也正常。 14脚与27脚开启5V正常。 那就有可能是后面微短了。拿来烧鸡,不是全短,只有0.28电流,没的摸到发烫的地方。那没办法了,只有拆了+5Vpcu  去的地方。
在线量PQ39 ,pq17正常。
拆PU2 ,还是短
拆PU10 ,还是一个样
拆u12 U18,也还一样。
都拆了一圈了 +5Vpcu 去的地方都拆完了,怎么还是短呢。想不通了。
静下来想想。难道还是待机芯片的问题。基本条件正常了,那就换个芯片试试吧。找了一遍芯片盒,没发现RT8210B,后在论坛里发现可以用RT8206B替换。换好后待机正常。还真是待机芯片的问题,我真是郁闷了。再看了一遍,
原来芯片的第9脚BYP连到了+5VPCU 。难怪了。估计是芯片9脚微短了。这个故障绕了个大弯!!
那位老师解释下9脚定义谢谢,找了下芯片没有数据手册。
最后还是感谢论坛,感谢饼哥! 在论坛里学了不少东西!
作者: 丁子豪    时间: 2016-10-15 16:57
谢谢楼主分享 下次遇到可以看看 非常感谢
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-15 17:52
这情况不少见
作者: huihuisweet    时间: 2016-10-15 18:01
感谢分享。。。。。。
作者: cqscs0918    时间: 2016-10-15 18:01
谢谢楼主分享
作者: H55    时间: 2016-10-15 18:28
那玩意 应该是  待机 切换的 引脚,, 待机 5V LDO 节能环保 低电耗 ,开机 PWM 5V 。。。电流大 火力才猛 ,带负载才给力
作者: xxe    时间: 2016-10-15 18:40
下次遇到可以看看
作者: 澄信服务    时间: 2016-10-15 19:04
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2016-10-15 19:47
可以,学习了
作者: wfl1984    时间: 2016-10-15 19:52
楼主时序思路清楚啊
作者: yzplyj    时间: 2016-10-15 20:22
H55 发表于 2016-10-15 18:28
那玩意 应该是  待机 切换的 引脚,, 待机 5V LDO 节能环保 低电耗 ,开机 PWM 5V 。。。电流大 火力才猛  ...
哦。没有找到PDF资料。就不知道定义了。
作者: yzplyj    时间: 2016-10-15 20:24
澄信服务 发表于 2016-10-15 19:04
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
哈哈还是有点运气成分在里面。查了好久,最后换个待机试试。结果好了。本以为还是有人做故障。
作者: yzplyj    时间: 2016-10-15 20:25
Q卖女孩的小火柴 发表于 2016-10-15 19:47
可以,学习了
第一次碰到这种故障。
作者: yzplyj    时间: 2016-10-15 20:26
嘉华电脑9999 发表于 2016-10-15 20:11
一看就知道楼主是个经验老道之人
过奖过奖。也只不过是有点运气了。实在是没有招了。换个芯片试试。结果还真好了。
作者: yzplyj    时间: 2016-10-15 20:27
xxe 发表于 2016-10-15 18:40
下次遇到可以看看
嗯。碰到了,可以少弯路
作者: 李泽英    时间: 2016-10-15 20:28
呵呵,这个真的不容易,绕了一圈又回来了,已加分!
作者: yzplyj    时间: 2016-10-15 20:28
可以,学习了
这台机器也花了个把小时了。拆了又装。
兄弟们,有分加分啊。谢谢
作者: yzplyj    时间: 2016-10-15 20:30
是哦。就是拆了又装,两个还是QFN芯片,看到这个种芯片就有点怕怕
作者: 李泽英    时间: 2016-10-15 20:34
嗯,特别是华硕的QFN,技术不过关的话到嘴的肉又跑了。。
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-15 20:35
饶了一大圈啊结果还是眼皮子底下的问题,楼主真是辛苦了
作者: yzplyj    时间: 2016-10-15 20:39
是哦,第一次碰到这种问题。微短,还是待机芯片的问题。
作者: 昨夜起风    时间: 2016-10-15 20:42
这个板子,今天还修了一张,
作者: yzplyj    时间: 2016-10-15 20:44
昨夜起风 发表于 2016-10-15 20:42
这个板子,今天还修了一张,
是什么故障
作者: 昨夜起风    时间: 2016-10-15 20:49
yzplyj 发表于 2016-10-15 20:44
是什么故障
开机无显的,写程序好了,
作者: 630039959    时间: 2016-10-15 20:50
发帖不容易,鼓励一下
作者: yzplyj    时间: 2016-10-15 20:55
630039959 发表于 2016-10-15 20:50
发帖不容易,鼓励一下
非常感谢。
作者: jdxj    时间: 2016-10-15 21:04
这情况不少见
作者: 诚信电脑ol    时间: 2016-10-15 21:19
楼主的思路还是挺明确的,但是确实是走得弯了
作者: gd85    时间: 2016-10-15 21:26
楼主比较用心,拆那么多东西
作者: 徐思强    时间: 2016-10-16 14:43
感谢楼主分享!
作者: 看着走    时间: 2016-10-16 14:57
有机会去实地进修进修,
作者: yzplyj    时间: 2016-10-16 17:47
看着走 发表于 2016-10-16 14:57
有机会去实地进修进修,
有这个想法哦
作者: huiwu21    时间: 2016-10-16 18:29
不错的思路
作者: yzplyj    时间: 2016-10-16 19:51
huiwu21 发表于 2016-10-16 18:29
不错的思路
间单思路
作者: 一切向钱看    时间: 2016-10-22 09:33
作者: che122688    时间: 2016-10-22 10:05
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 一路随缘    时间: 2016-10-22 10:14
微短烧不出来的
作者: henry576    时间: 2016-10-22 10:49
我看楼主搞得不简单
作者: 满子    时间: 2016-10-22 10:55
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 工孙    时间: 2016-10-22 11:06
楼主是高手呀,学习了。
