标题: 东芝L555,版号LA-4981开机瞬间掉电 [打印本页]
作者: 诚信电脑ol    时间: 2016-10-15 15:52
东芝待机0.1,按开关0.4或者其他然后瞬间掉了,开机瞬间各电压都出来了,取下显卡小板不掉电,然后正常跑码,插上就掉,显卡无短路,电压正常,请问有遇到过的朋友们吗。有图,我觉得有可能的是显卡虚汗了或者bios
chinafix.com.cn迅维网_Toshiba Setellite L500 (Compal LA-4982PLA-4981P).zip
639.96 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
作者: 丁刚刚    时间: 2016-10-15 16:15
用示波器量电容有无漏电
作者: jiangtianyu    时间: 2016-10-15 16:19
显卡小板你量下电感供电看正常不,不行重植株下,但要却定显卡芯片不短路
作者: 徐思强    时间: 2016-10-15 16:21
在不行。。淘宝上咨询。。那些专业的店家
作者: 18783072970    时间: 2016-10-15 16:35
这机子啊直接换显卡啦
作者: 诚信电脑ol    时间: 2016-10-15 16:51
好了  显卡问题  干了就对了   但求稳定 还是买了一个
作者: 迅科    时间: 2016-10-15 16:54
重做显卡,换小板应该是挺贵的吧
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-10-15 16:56
插上显卡板看显卡供电起来没。
作者: wcqwyy    时间: 2016-10-15 18:00
电压没出来吧
作者: 低调的小生活    时间: 2016-10-15 18:14
加焊一把就可以了吧。。。。。。
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-15 18:15
有条件换个显卡小板吧
